Nor Star290 Startet 29.Juni.2019 Link til dette innlegget Startet 29.Juni.2019 Hei, min Simrad kartplotter CX 44 fikk blå skjerm igår og kan ikke repareres. Har Simrad AP 26,RPU80/160/300,XX 33/34/44/54,RC36 rate compass, svinger AIRMAR 50/200 . Noen som har erfaring med å hvilke kartplotter en bør kjøpe samt få ekkolodd og autopilot til å samspille med kartplotter. Sitér dette innlegget Link to post
Bonus Svart 29.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2019 Har hatt samme autopilot og CX44 før. Samt en svinger mer eller mindre lik din. Siden AP26 kjører SimNet, kan du koble til stort sett hva du vil av moderne plottere. Jeg byttet til Simrad NSS evo2, nå er det vel evo3 som gjelder. Du kan garantert koble autopiloten til, svingeren regner jeg med at også kan brukes. Det eneste du ikke kan gjøre med gammel autopilot er å betjene den direkte i et vindu i kartplotteren. Du må bruke knappene og rattet i AP26’en, som i dag. Jeg syntes ikke det var noe problem. Men, all navigering etter kurs og waypoints i plotteren funker perfekt. AP26 er forøvrig en flott autopilot. Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 29.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2019 Hei og velkommen på forumet. Er du sikker på at den ikke kan repareres ? Mine fungerte begge to etter at jeg byttet backupbatteri i de. Disse er 2006 modeller. Sitér dette innlegget Link to post
Nor Star290 Svart 29.Juni.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2019 Takk for tilbakemelding. Ifølge Navico så har en disk tatt kvelden når jeg får blå skjerm og reservedeler finnes ikke. Sitér dette innlegget Link to post
Gunnis Svart 30.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2019 Hei, Jeg har byttet ut mine Simrad CR40/DS40 og radar antenne med nye NSS12 Evo3 og Simrad 3G radar. CR40'en virker perfekt, men DS40'en trenger nytt internbatteri. Eller virker alt som det skal og ligger på finn. https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=151261408 Med oppgradering til nyere generasjon av Simrad MFD tror jeg det er plug&play mhp autopiloten din. Sitér dette innlegget Medlem av Sande og Havna Båtforening - KNBF Medlem - RS Totalmedlem Link to post
TideRace Svart 30.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2019 Hva Navico mener med "disk" skulle være interessant å vite. Det er meg bekjent ingen "disk'er i en CX44. Symptomene høres ut som det Worry II beskriver over, og er diagnosen riktig koster et nytt batteri ca en 50-lapp. Men benytter du anledningen til å bytte til en Evo 3 forstår jeg deg godt ... Sitér dette innlegget Link to post
MajorAndy Svart 30.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2019 Jeg byttede fra cx44 til NSS for en del år siden. Det var en klar fordel at blive i Simrad-verdenen. AP, svinger og netværk kunne stort set genbruges. Jeg har nu budgetversionen GO9 og du kunne også overveje denne eller den nye GO12. Anbefales. Sitér dette innlegget Link to post
Nor Star290 Svart 30.Juni.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2019 Takk for tilbakemelding. Ifølge Navico så har en disk tatt kvelden når jeg får blå skjerm og reservedeler finnes ikke. Evt .er det noen som kjenner til verksted som kan reparere Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 30.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2019 Her er tråden jeg tenkte på. Den viser da jeg byttet mine. Kan muligens bistå med et forsøk, om ønskelig. Men nå er jeg på ferie ? Sitér dette innlegget Link to post
Nor Star290 Svart 1.Juli.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2019 Det er en hard disk i plotteren og da blir skjermen blå og kan ikke repareres med nytt internbatteri. Bytter med en GO12 , fått instruksjon fra Navico Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 1.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2019 Det er ikke en harddisk i CX44, kun 3 printkort med forskjellige funksjoner. Skjermen blir ikke blå grunnet en disk. Mine plottere gikk fra blå skjerm til fullt oppegående etter bytte av backupbatteri. Sitér dette innlegget Link to post
TideRace Svart 1.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2019 Nor Star290 skrev On 1.7.2019 at 21.23: Det er en hard disk i plotteren ... Vis hele sitatet Nei, det er rent tøv! Denne disken eksisterer ikke. Navico burde vite bedre enn å ljuge åpenlyst. De kunne gjerne sagt ærlig at de tar et par tusen for å bytte internbatteriet og at det "ikke lønner seg", men for en med loddebolt, skrujern og pinsett tar jobben 30 minutter. Batteriet koster en 50-lapp på EBay eller ca 250 kroner hos Altitec. Det er flere her på forumet har byttet internbatteriet etter samme symptom som din plotter (blå skjerm) og plotteren har blitt som ny. Greit og sikkert fornuftig nok at du velger å kjøpe ny plotter. Det eneste jeg reagerer sterkt på er at Navico lyver for deg. "Disken" de henviser til eksisterer ikke og "reservedelen" du trenger er altså kun et lett tilgjengelig batteri. Du får tro på hvem du vil. Sitér dette innlegget Link to post
Mouhi.marsli@gma Svart 6.August.2019 Link til dette innlegget Svart 6.August.2019 Nor Star290 skrev On 29.6.2019 at 21.15: Takk for tilbakemelding. Ifølge Navico så har en disk tatt kvelden når jeg får blå skjerm og reservedeler finnes ikke. Vis hele sitatet Hi Do you plan to sell simrad CX44? Sitér dette innlegget Link to post
Sebbe Svart 11.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 11.Januar.2020 Hei Da min cx 44 ikke ville starte igjen selv etter at jeg skiftet internbatteriet, er det vel bare og skifte ut :( vanskelig og få tak i brukt ser jeg, er det mulighet og koble til en nyere mod som vil fungere på mitt system? har en slavens 44, autopilot,og radar alt er fra 2003 Sitér dette innlegget Link to post
Hrj Svart 30.August.2020 Link til dette innlegget Svart 30.August.2020 (redigert) Kvittet du deg md cx’en? Trenger en donor enhet da den jeg har har defekt radar kontakt. Redigert 30.August.2020 av Hrj (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
