Volvo D1-30. Fusker på speidertur.
mons
Hei
Nilsen er på speidertur og snart i Sønderborg. Han har vondt i magen.
Der står det en volvo D1-30 som har gått 600 timer, og nå fusker den og vil ikke gå på mer enn halv effekt.
Har falt i turtall i korte perioder de siste dagene, men nå er det kun lavt turtall.
Tanken ligger øverst i dieselsystemet, så jeg tviler på at det er luft.
Rene filter og rent drivstoff. Har nylig byttet elektronikkboksen på bb side da denne har en kjent feil som stopper motoren/hindrer start og som røk på denne båten
Tips eller erfaringer md denne motoren mottas med takk.
Mons.
Mons
Sjekk først hele diesellinjen, fra stigerøret i tanken og frem til matepumpen. Det kan ligge blokkeringer flere steder, fra sil på stigerøret, i banjokoblinger og kraner. Hvis man kan kjøre rett fra en kanne med garantert ren diesel (sugeslange og returslange rett ned i kanne), kan man finne ut om problemet ligger før eller etter matepumpen.
Sjekk dessuten eksosblandebendet. Hvis det er tett, klarer ikke motoren å kvitte seg med eksosen fort nok og du får de samme symptomene.
Man kan prøve å kople av dieselslangen rett før dieselpumpen og blåse. Dvs blåse mot tanken.
Jeg gjorde det en gang og måtte blåse virkelig hardt før det løsnet. Var masse drit som satt i utgangen av tanken.
Filteret var ganske rent...
Endte opp med at jeg måtte vaske hele tanken. Etterpå kom problemet aldri tilbake. Var en eldre motor i noe samme størrelse. En MD2B tror jeg det var.
