Høy syngende ulyd fra drivlinje, 41 fot seilbåt med aksel og fast propell.
Too Much
Har høy syngende lyd fra fremdriftssystemet
https://www.youtube.com/watch?v=uKtESpY4ilI
Ingen lyd når jeg bakker, ingen lyd ved kjøring på tomgangsturtall så kommer og går lyden litt ved forskjellige turtall.
Marsjfart er ca. 7 knop ved 2850 rpm, da er det ingen ulyder.
Ny Cutless, Ny volvokondom, ny propell aksel, alt er sirlig opprettet og montert med moment, aksel sitter i en fleksibel kobling  type Centaflex CMF-160
Lyden er uutholdelig og må bort!
Redigert av Too Much (see edit history)
Hadde samme ulyden på min høyre propell, selv om den kom rett fra Winrace pga grunnstøting.
Før jeg sjøsatte i år tok jeg flatfila og dro forsiktig over eggen på propell bladene.
Lyden var borte etter det, så ikke vær redd for  å prøve, det skal ikke mye til.
Hui 900 FB m/Kad43 kompressor + 11' Rib m 10hk(15) Mercury Viking
Hjemmehørende i Kristiansand S
LM 605 skrev On 30.6.2019 at 15.13:
Vil forsvinne om propellbladene files litt på kantene, men kan ikke helt huske helt  hvordan dette gjøres.
Du skal file avløpskanten på propellen (der vannet slipper).
Jeg la en gang inn en skisse her på BP om hvordan det skal gjøres, men finner den ikke i farten. Det viktige er at kanten skal files litt skrått, slik at den ikke er symmetrisk.
Det er snakk om bare litt filing. Ikke noe problem å gjøre det selv.
TF skrev for 5 timer siden:
Her er en skisse, aner ikke hvir den kommer fra
Der var den, ja. Den kom fra meg.
Den er basert på mange års erfaringer med vannturbiner og vibrasjoner. Det viktigste er at avløpskanten er usymetrisk og skarp.
  • 3 uker senere...
