Mase IS 3.5 - problemer med kjølevann
Poseidon
Jeg har en liten Mase IS 3.5 generator som har fått problemer med kjølevannet, den får for lite kjølevann og stopper pga overtemperatur.
Impelleren er skiftet med ny, inntaket er rent, slangene er uten knekk og jeg finner ikke noe sted hvor den kunne suge falsk luft.
Generatorpakken står ca en halvmeter over sjøvannsnivået og pumpen klarer ikke å suge vann til seg. Når jeg fyller pumpen med fett før start går det greit, men etter første stopp nekter den å suge ved neste startforsøk.
Jeg har også forsøkt å suge fra en bøtte vann og det går akkurat såvidt når bøtten er omtrent i nivå med generatormotoren, men skal pumpen suge mer enn det  -  da er det slutt ....
Har noen vært borti noe lignende?
Med vennlig hilsen POSEIDON
Nå har jeg plukket pumpen igjen, tatt ut impelleren og kjøpt en ny.
Det kan virke som om den gamle impelleren er mye mykere i gummien enn den nye, noe som styrker mistanken om at impellervingene ikke klarer å "rette seg ut" fort nok etter å ha passert den klossen som skal legge dem flate.
Ellers har jeg satt forsiktig trykk på pumpen og den virker å være temmelig tett både lokket og langs akslingen.
Dermed er det klart for ny montering på aggregatet imorgen  -  så ser vi hvordan det går ....
ebonita skrev 43 minutter siden:
Kan pumplocket vara slitet?
Isf kan det ev hjälpa att vända locket med utsidan inåt.
Ja, jeg kjenner det gamle trikset.
Men denne generatoren har gått kun 50 timer og lokket er helt glatt og fint.
Dessuten har man vært så "utspekulert" at hullmønsteret gjør det vrient å montere den motsatte veien  -  ukjent av hvilken årsak ...
Nå har jeg vært ombord og montert pumpen igjen, med ny og stivere impeller.
Den gamle impelleren var litt sundtrevet på undersiden, dvs inn mot bunnplaten i pumpen.
Jeg var ekstra nøye og masserte impelleren med silikonfett og smurte flytende pakning under lokket i tillegg til O-ringen.
Nå har generatoren vært startet og stoppet flere ganger, med kortere og lengre mellomrom, og pumpen klarer å suge vann hver gang.
Jeg krysser fingrene og håper at det nå er i orden :thumbsup:
Poseidon kjøpte du servicepakken fra Mase ?hadde samme problemet som deg med impeller med for myk gummi. Skiftet til en ny med hardere gummi siden har dette virket. Dette var i fjor men husker ikke hvor jeg fikk servicekitt fra.
1986 mod: GH-16 70HK Eivinrude. 1985 Draco 21 VP 165 hk. 1987 Paramount 21 225 Hk Johnsen. Fjord 24 Weekender VP 170HK. 1986 Windy 27 CC VP 2x 260HK. 1987Windy 9800 VP 2x260HK. 1991 mod Princess 45 fly 2xTAMD 71B. Storebro 465 Biscay. 2xTamd 74 P_B
Windy 9800 Targa 1987mod 2*AQ271C 270HK. Fairline 31 Targa 1996 mod 2xAD41P
Bergstad skrev 52 minutter siden:
Nei, dette har gått i en 2-gang.
Det begynte med lekkasje langs akslingen. Da kjøpte jeg riktig tetning av god kvalitet fra Tools.
Impelleren var halvslitt og en av sønnene kjøpte med seg en ny fra Biltema, siden pumpen allikevel var demontert  -  og det var tabben ....
Nå kjøpte jeg impeller hos Maritim og satser på at problemet skal være både avslørt og løst.
Jeg har i alle fall fått riktige deler til mitt Mase IS 2.5 hos Torsvang Maskin i Larvik.
Min erfaring med både aggregat og Volvo motor er at ved at man kjøper orginaldeler på et merkeverksted, så får man også bedre service om man trenger råd eller uforutsette reparasjoner. Man betyaler nok litt mer enn på internett, men service teller også.
nordan family 27 skrev 1 time siden:
Enig i det. Men jeg har kjøpt originalt service kit til min Mase, bare for å oppdage at de fleste delene ikke passer likevel. Så jeg ville ikke bestilt dette ukritisk uten å vite nøyaktig delenummer etc.
Der har du et meget viktig poeng, både i denne sammenheng og mange andre.
Når det gjelder pumper og pumpedetaljer så er min erfaring at en mail til lars@lasamaskin.no  kan løse mange problemer.
Lars Øyvind Riis er fenomenal når det gjelder både pumpekunnskap og kundeservice!
Jeg kjøpte også service settet hos Torsvang....
Handler en del ting på Lasa. Observerer at det ofte er billigere enn på Maritim eller EBay. Slik var det ikke før, men har vært slik noen år nå. Eksempelvis Racor forfilter koster mer alle andre steder.
Jeg byttet hele vannpumpa på min Mase IS 2.5 etter ca 200 timer (12 år) da den lakk i en ring. Reparasjon pluss ny impeller vs pris på ny pumpe (hvor ny impeller var inkludert) medførte for min del ny pumpe. Måtte flytte over et reimhjul - det var litt knot.
