Wallas 1800 sail er død, ingen lamper på betjeningspanel lyser
teetee
Like sikkert som båtsesongen kommer hvert år, like sikkert har jeg spørsmål om min Wallas 1800 sail.
Den sitter så knotete montert at jeg ikke tar den ut mer enn nødvendig.
Varmeren er helt død, det er ikke lys i verken heat eller vent lampene, og ingenting skjer når jeg slår på heat eller vent.
Strømkablene er skjøtet like utenfor varmeren, og det kommer i hvert fall strøm dit.
Noen stalltips?
Med vennlig hilsen
Tommy
Sjekk baksiden av kontrollpanelet om alle ledningene er på plass.
Dernest må du sjekke at strømmen kommer videre til kretskortet.
Sjekk kontakten for kontrollpanelet inn på kretskortet
Om serienummeret på varmeren er 24811 eller nyere (høyere), står det 2 sikringer på kortet (2A og 10A). Dette gjelder også om kortet er skiftet de siste 8/9 årene.
Er ledninger, kontakter og sikringer (eller mangel på sådanne) i orden, må en nok anta at kretskortet er defekt og må skiftes.
Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209
"Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen"
Fjern kontakter for vifter, pumpe og gløder fra kretskortet.
Sett 12v direkte på vifter, på pumpe i pulser - for å sjekke om en av disse har låst seg / står fast
Mål mellom ledninger for glødespiral og gods for å sjekke om det er kortslutning mot gods.
Sett tilbake kontakter én etter én, da også finner du hvilken som skaper trøbbel og må skiftes.
