Koble strøm/usb-uttak i Pioner 14
Kaptein
Hei, har en Pioner 14 active. Ønsker å få et utak til usb og slik på styrkonsollen. Hva trenger jeg for å få til dette, og hvordan koble til strømmen, tenker å kjøpe et utak på biltema eller noe slik, men må jeg trekke en kabel fra batteriet eller noe slik? Hvilke deler trenger jeg, og hvordan kobler jeg dette opp?
Kaptein skrev 35 minutter siden:
Et eller annet sted så må du jo hente pluss og minus da. Om du kobler deg rett på batteriet eller et annet sted blir jo en vurdering. Kanskje du har et bryterpanel du kan hente strøm fra? Husk uansett sikring, den skal være så nærme strømkilden som mulig.
