Al Bubba Startet 3.September.2005 Link til dette innlegget Startet 3.September.2005 Hei! Jeg funderer på om jeg skal legge ut en type flytebrygge for å ankre opp en 22 fots plastsnekke, og muligens en robåt i tillegg. Jeg er usikker på hva slags type som egner seg. Kom gjerne med forslag.Jeg holder til ved mjøsa. Hvor skal en henvende seg for å få tak på slik til en billig penge? Ser at de ofte koster flesk, og leverandørene holder til ved andre farvann.... På forhånd takk! Sitér dette innlegget Link to post
eysteind Svart 3.September.2005 Link til dette innlegget Svart 3.September.2005 Hva med å bygge selv? Kjøpe hjørne/fortøyningsbeslag og så flyteelement. Bryggen lager du i trykkimpregnert.... Sitér dette innlegget Link to post
Jensen_fra_Vest Svart 3.September.2005 Link til dette innlegget Svart 3.September.2005 Al Bubba skrev: Hei! Jeg funderer på om jeg skal legge ut en type flytebrygge for å ankre opp en 22 fots plastsnekke, og muligens en robåt i tillegg. Jeg er usikker på hva slags type som egner seg. Kom gjerne med forslag.Jeg holder til ved mjøsa. Hvor skal en henvende seg for å få tak på slik til en billig penge? Ser at de ofte koster flesk, og leverandørene holder til ved andre farvann.... På forhånd takk! <{POST_SNAPBACK}> Enig, se denne side http://www.brygge.com/index.php?vgrid=1 Sitér dette innlegget Mvh. Jens Rytter. Sjarkprosjektet er lagt på is (inntil videre) Link to post
CB. Svart 3.September.2005 Link til dette innlegget Svart 3.September.2005 Nå har jeg ikke peiling på hvor du bor. Kan være nyttig å skjekke med komunen om du har lov til å bygge før du gjør det. Sitér dette innlegget Sport og fritid M.W.Lem. Kano, kajakk, Sommer og vintersport Link to post
Allan E Svart 3.September.2005 Link til dette innlegget Svart 3.September.2005 Det var en på Bamlekysten som ikke fikk bygge brygge som da bygde seg en flytebrygge, monterte en liten påhenger og registrerte denne som båt. Så hvis en bruker fantasien litt så ordner det meste seg. Sitér dette innlegget Link to post
OT-flyktning Svart 3.September.2005 Link til dette innlegget Svart 3.September.2005 Gladiator skrev: Det var en på Bamlekysten som ikke fikk bygge brygge som da bygde seg en flytebrygge, monterte en liten påhenger og registrerte denne som båt. Så hvis en bruker fantasien litt så ordner det meste seg. <{POST_SNAPBACK}> Den var kreativ Sitér dette innlegget Link to post
CB. Svart 3.September.2005 Link til dette innlegget Svart 3.September.2005 Gladiator skrev: Det var en på Bamlekysten som ikke fikk bygge brygge som da bygde seg en flytebrygge, monterte en liten påhenger og registrerte denne som båt. Så hvis en bruker fantasien litt så ordner det meste seg. <{POST_SNAPBACK}> Den er med respet å melde litt farlig. Har selv en liten øy ved Risør i Sørfjorden. Vi prøver starig å få komunen til å akseptre endringer av bygg sammen med toalet fasiliteter men svært vanskelig. Har du noen tips jeg kan få med meg ?? Sitér dette innlegget Sport og fritid M.W.Lem. Kano, kajakk, Sommer og vintersport Link to post
kapptein Svart 3.September.2005 Link til dette innlegget Svart 3.September.2005 Kommunene rundt Mjøsa er ganske så restriktive når det gjelder nye bryggeanlegg, prøv deg med en forespørsel til teknisk avd/miljø avd/plan avd. En bekjent satte opp ei brygge her på Kapp kun med tillatelse fra grunneier, men da kommunen oppdaget det fikk han beskjed om å rive..... Etter mye om og men fikk brygga stå, først og fremst fordi den var bygget etter gamle tradisjoner og gled fint inn i kulturlandskapet, men grunneieren måtte gå med på at hvem som helst kunne bruke brygga til ilandstigning. Nå er imidlertid problemet at brygga ble for kort, han kommer ikke inntil med snekka - og noen forlengelse kommer ikke på tale!! Ellers er det jo en del bønder som har gamle steinfyllinger i Mjøsa som de stille og rolig fyller på - inntil det blir en buet molo og ei lita brygge på innsida. Sitér dette innlegget Mjøssamlingene Link to post
CB. Svart 3.September.2005 Link til dette innlegget Svart 3.September.2005 M.a.o. Bedre å bygge først, spørre etterpå? Sitér dette innlegget Sport og fritid M.W.Lem. Kano, kajakk, Sommer og vintersport Link to post
ok67 Svart 4.September.2005 Link til dette innlegget Svart 4.September.2005 Bygge først og håpe at ingen klager deg inn til kommunen. Ofte går det bra, men det kommer jo helt ann på hvor "presset" området er. Langs de mer ubebodde delene av kysetn er det nok ingen sombryr seg, men i mer befolkede områder er det verre. Sitér dette innlegget Link to post
Arnulf Svart 9.September.2005 Link til dette innlegget Svart 9.September.2005 Denne gjengen holder til i ditt nærområde. De kan sikkert også gi råd om hvordan det skal gjøres også i.f.t kommunen. http://www.smabathavner.no/ Sitér dette innlegget Link to post
