Drypper fra pakkboksen.
A60andsome
Stram bare et  og et hakk og kjør litt mellom. lett å stramme for mye og da blir det varmt.
Slangeklemmene er for at slangen ikke skal dette av og havet kommer inn  kravet er to klemmer av den du har og skal være rustfri.
Denne typen er godkjent med en klemme i hver ende av slangen..
Takker igjen for nye informative svar. Vil prøve å stramme ett og ett hakk, med litt kjøring mellom. Godt tips. Det regner i bøtter og spann, så det er utrivelig å holde på med dette nå. Skal gå løs på dette når Vårherre holder opp og tar en liten pause i regnavkjølingen av den globale oppvarmingen, he, he.
Forstår jeg deg riktig at du ville satt på to slangeklemmer til?
A60andsome skrev 18 minutter siden:
Ikke moro å jobbe i regnvær
Du skal ha to  av den typen du har  i rustfri kvalitet i hver ende av slangen.
Eller en av den på bilde.
Det ble dobbelt Hulda slo meg
Redigert av Roger jo (see edit history)
