Tempest 1,5 Diesel, propellaksel-turtall følger ikke motor, noe som slurer.
Moessi
Sliter fortsatt med min Tempest 1,5 Diesel.
Strammet etter festene til propellakslingen.
manglet en mutter her også foran flensen som jeg satte på igjen.
Trodde dette var løsningen da denne bar slarkete.
men nei det hjalp ikke, tok meg en tur ut men samme problemet oppsto - akslingen eller clutch elller hva som helst gjør at aksling stopper.
Har tatt en video i dag jeg kan sende til dere som kan hjelpe meg.
Kan noen hjelpe her? ?
Kommentar fra moderator: Har forsøkt å gi en beskrivende tittel..
Opprinnelig var den  Hjeeeelp! Propellakslong slår ikke inn!
Noe som er stikk i strid med reglene.....
Hvis du kan laste den opp på YouTube (kan merke den som "ikke oppført"), og legger inn link her i tråden så vil alle kunne se den.
Jeg har ikke erfaring med å skru på flenser og slikt. Der er Hulda og andre i en helt annen liga.
Men jeg tenkte bare at hvis tappen fra girhuset og ut sviver , men ikke akslingen, så er det noe med klemflensen som er feil. Hvis tappen fra giret ikke sviver så er det feil med giret.
Vedr. video: Hvis du har link å dele via PM så gjør det gjerne. Jeg blir utilgjengelig nå en times tid, men burde være tilbake etterpå.
Har du en video fra andre siden av klemflensen? Altså lenger akterover?
Nå ser vi at akseltappen fra girkassen går rundt, og flensen går rundt og ser ut til å følge turtallet på giret. Men vi ser ikke akslingen som går ut til propellen.
Kan du se akslingen lenger bak?
Hvis du ikke har fremdrift så ser det ut til å enten være at akslingen ikke følger klemflensen (for lite friksjon) eller at propellen ikke følger akslingen. (Bare for å høre, har du sjekket at propellen er på plass? Det er folk før som har mistet propellen og ikke lagt merke til det.)
Ja, jeg så meg blind på akslingen og flensen. Ser det nå.
Ved andre øyekast så ser det ut som om det er akslingen ut av giret som har variabel hastighet. Dvs at det er giret som slurer. (Plutselig tar det tak ca 18 sekunder ut i videoen.)
Dette får noen andre mer kyndige enn meg kommentere.
Hvis det er giret som slurer så vil du få mye mer konkret hjelp her inne dersom du finner betegnelsen på giret. Merke og modell.
