Mercedes OM 636 lekker olje
Coronet27
Jeg har en kamerat som har en Mercedes om 636 4 sylindret motor på 42 hk( tror jeg). Motoren sitter i en Sjømann 22. Det er mye olje i bunnen på båten og jeg tror motoren lekker olje. Det sitter en Bowman vannkjøler, som ser grei ut, men oljelekkasjen bekymrer. Motoren er gammel , kanskje fra 70 tallet. Er det noen som vet hvor man får deler til en så gammel motor og er fins det noe tilsetninger som kan blandes i oljen for å minske oljelekkasjen?
Husker fra gamle dager at man blandet sagflis i girkassene og kardangene for å hindre uling. Fins det stoffer som kan minske oljelekkasjer nå for tiden?
Hvis motoren lekker olje, så er det enten en pakning eller en zimmerring som lekker. Eventuelt så kan det også være en skrue som har ristet litt løs, men det forekommer skjeldnere. Det naturlige å gjøre da er å skifte pakningen eller tetningen som lekker, i stedet for å fylle alskens lurium i motorolja.
Det trikset med sagmugg i gearolja, eller bananer som enkelte også brukte, var kun et salgstriks for å få solgt en bil som i utgangspunktet var defekt. Ikke noe å satse på for å øke levetiden altså.
Når det er sagt så finnes det riktignok tilsetningsstoffer til oljen som skal "revitalisere" pakninger og tetninger, men jeg tror at jeg ville prøvd å tette lekkasjen på vanlig måte først.
Enig med Index.
Det er alltids det beste til å reparere.
Tillsettningsmiddel duger ikke noe og hvis olje en gang har funnet en vei,
da går det videre.
Og tenk deg bare hvis det er en simmering som lekker.
Hvis den går riktig, da får du skikklige problemer på sjøen.
Deler for OM kan bestilles hos nesten alle Mercedes Benz forhandlere.
Kanskje unntatt spesialdeler for marinisering.
Men hvis ikke de kan levere, da kan du gjerne ta kontakt med meg.
I så fall kan jeg skaffe disse fra Tyskland.
Det tar bare lit tid.
Mvh.
Jørg
Redigert av Jobe (see edit history)
Forstår jeg deg riktig at motoren må overhales? Kan jeg gi meg i kast med en slik oppgave? Har litt erfaring fra skruing . Mener Mercedes krever mye spesialvertøy til sine motorer. Kanskje like lurt å se seg om etter en annen motor av nyere årgang?
<{POST_SNAPBACK}>
Det trengs ikke noen spesialverktøy som ikke kan kjøpes.
Og hvedsakelig er det vanlig verktøy (ikke tommers).
Men først bør du sjekke om hva som er feilen.
Mulig at det er bare en liten sake.
<{POST_SNAPBACK}>
Det er slett ikke snakk om noen overhaling, da motoren ellers fungerer helt fint etter hva jeg forstår. Kun en mindre reparasjon. Begynn med en skikkelig motorvask, slik at det blir lettere å se hvor lekkasjen kommer fra. La motoren tørke. Legg deretter en avis under motoren, og start opp og la den gå en stund. Følg med etter hvor oljelekkasen kommer fra. På en ren motor burde dette vise ganske greit.
Hvis du ikke ønsker å gi deg i kast med selve reparasjonen selv, så burde dette være relativt fort gjort for en reparatør å fikse. Ingen grunn til å skifte motor for en slik bagatell. Og Mercedes dieselmotorer er kjent for å være både enkle og bortimot uslitelige, så du kan ha motor i veldig mange år ennå her. Men alle motorer krever vedlikehold, og det er vel det det er snakk om her.
Korrekt som anført. Mercedes 636 kan plukkes frahverandre uten spesialverktøy, alt er millimeter. Jeg ville skaffet meg en bok som omhandler motoren før skruing starter. Deler kan være dyre. Zimmerringer er vanlig standard som fås kjøpt i maskinforretninger. Som pakninger kan man benytte "egenbankede" pakninger eller fluid gasket.
<{POST_SNAPBACK}>
Dyrt er relativ, Hulda.
Jeg synes ikke at disse deler er dyrt.
Tyske originalpakninger koster ofte ikke alt for mye.
Og fordelen er at de passer og holder, også mht. tykkelsen og fasthet..
Forresten ville jeg ikke anbefale å ta tettningsmiddel (fluid) uansett.
Det hjelper jo ofte men flere byggedeler taler det ikke.
Og hvis Mercedes ikke ha brukt flyttende tettninger,
så finnes det sikkert også en grunn.
Men tippsen til en bok er i allefall smart.
Noen ganger hjelper det direkte på forhånds til å finne feilen.
Noen deler er rimelige hos Merc. Dog har det lite for seg å betale flere ganger mer for en standard zimmerring enn det man kan få kjøpt den for i vanlig butikk. Men det er ikke Hulda som skal betale. Grunnen til at OM 636 ikke benyttet fluid gasket, kan være at det ikke fantes i tilstrekkelig kvalitet den gangen motoren ble laget. Da jeg jobbet hos Caterpillar ble de på deres motorer ikke benyttet annet. Det er sikkert ikke stor forskjell på prosessene i en Merc. og en Cat. GM'en til Hulda er satt sammen med fluid gasket, tett som en potte.
Men få får jo han som skal gjøre jobben først finne ut hvor det lekker. Er det en toppdekslepakning, er jo saken grei?
.....Motoren er gammel , kanskje fra 70 tallet. Er det noen som vet hvor man får deler til en så gammel motor
Manualer får du bl. a. her: MERCEDES OM636/OM621 ENGINE
Deler får du (også) her: Deler OM636
...og her: OM636
Marinisering, her: DMV Dieselmotoren
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Hei Coronet27
Har en bekjent som har skrudd mye på samme type motor (tror jeg). Kan spørre om han kanskje kunne ta en rask titt på denne?
Hvor ligger båten?
:sailing: Lasse
Kan umulig skru mye for å komme med en slik påstand... :lol:
Flydende pakning er genialt kun hvis det ikke er du som må skru på den aktuelle delen neste gang...
Men hvis man ikke får tak i eller vil få tak i formede pakninger så funker det helt fint (mye å velge i på markedet).
<{POST_SNAPBACK}>
Tja, ikke så kos å skrape på gamle papirpakninger heller hvis det var det du tenkte på ??
Men enig i at det blir litt grisete å rengjøre anleggsflaten neste gang.
JOH
Jeg forstår at motoren må ut av båten. Er veldig usikker på om den lokale Mercedesforhandleren kan skaffe pakningan og simringan. Jeg går derfor for løsningen med å banke ut pakningan selv og sjekke om noen ikke kan ha simringan uorginale. Bunnpannen har korkpakning. Betyr det at man lime fast korken og banke ut ?
Redigert av Coronet27 (see edit history)
<{POST_SNAPBACK}>
Hvis bunnpannepakningen må skiftes så må nok motoren ut av båten ja. Resten kan nok tas mens den står i hvis det er plass til å komme til.
Dette er jo standard Mercedes pakninger, samme som i dieselbilversjonen fra samme årstall, så de burde være helt kurante å få tak i hos forhandler.
Alt kan jo lages, men jeg er redd for at korkpakningen til bunnpanna blir noe tidkrevende å lage selv. Kork kan normalt ikke bankes ut, men må skjæres til og hullene stanse ut med hullpipe. Så det hadde vært mye enklere å kjøpe dem ferdige da...
Går ut fra at du har funnet ut hvor lekkasjen er, siden du konkluderer med at motoren må ut?
<{POST_SNAPBACK}>
Hvis du får av den gamle pakningen i ett stykke (noe som ikke er helt lett), eller hvis bunnpanna er slik formet at du kan legge den flatt ned på korkplaten og tegner rundt med sprittusj, skjær så med tapetkniv... innsiden tar du etterpå, For å lage "skruehull" bør du ha en skarp hulldor i rett størrelse (husk lag skruehullene før du sjærer ut midten av pakningen) En annen ting er at hvis du ikke skal lage flere pakninger så får du jo et ganske stort svinn... Jeg ville nok kanskje trålet div forhandlere for å finne ett pakningsett til motoren...
og ikke bruk lim... blir ett hel... og ta igjen jobben senere da...
