Scand classic 25, vann i gulvet under bordet i kabinen
Scandclassic
Hva spør du om her? Skal du fylle vann i gulvet er det en enkel sak, bruk bøtte og hell inn?? -men fra spøk til alvor jeg antar du mener at du har uønsket vann i båten?
Hvis du ikke har skroglekkasje, sjekk alle gjennomføringene i kabinen. Start under fremdekket, og sjekk systematisk. Du kan ha lekkasje fra innfestinger på dekket eller i taket på kabinen. Sjekk også gjennomgangene til vindusviskerne og til el i masta. Du kan også ha lekkasje rundt vinduer. En kilde kan også være vanntanken din foran i kabin. Sjekk gjerne vannsystemet ditt samtidig. Og sist men ikke minst toalettet.
Jeg holder på med samme båttypen, og jeg har revet ut alt i kabin. Hadde mange små lekkasjer, og til sammen var det vått. Stor jobb men blir tett til slutt!
lykke til?
Du har 3 muligheter her. Regnvann, saltvann eller vann fra vanntank ombord. Ta smak på det så utelukker du 1 eller 2 muligheter. Men uansett så bør du ta en skikkelig vask ned i kjølen. Der ser det ut som det er mye jordslag og muggsopp.
And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse!
