Yanmar 2qm20 ca.1980mod. lekker olje mellom motorblokk og topp
Kvarven 22
Hei, har ein Yanmar 2qm20 som står i ei senekke. Har oppdaget att det kjem olje ut i mellom motorblokk og topp. Mistenker dårlig toppakning evt sprekk i topp, Det er trulig tykk i veivhuset då det er oljesøl rundt peilepinne og den spyttar ut litt oje i luftinntaket (små oljeflekker under tuten til luftinntaket) Motoren vil eg sei er foholdsvis lettstartet. Det ryker kvitt i eksosen(er usikker på om dette kjem av vatnet når det kjem ut i eksosbendet..) Lurer om den synger på siste verset..
Oljeflekkene ved luftinnsuget kan være fra et veivhusfilter.
Har du sjekket at det er riktig mengde olje på motoren, og ikke for mye?
Har du målt noe oljeforbruk?
Har du hatt snekka lenge og var motoren ren i våres? (En oljeflekk kan skyldes søl ved påfylling, ved sjekk av oljenivå blant annet)
Har du bilder av motoren og disse symptomene? Uten bilder er det vanskelig å gi gode tilbakemeldinger.
Etter sist oljeskift har nivået vert litt over max på peilepinnen då eg fylde olje mens båten stod på land (båten ligger ikkje 100%beint på hengeren på land..). Etter det siste oljeskiftet blei motoren reingjort og malt så ser tydelig nå at det er oljeflekker. Oljenivået har holdt seg stabilt og olja lukter verken diesel eller ser ut til inneholde vatn, men den er svart som blekk. Snart 1 år siden sist oljeskift, så bør kansje bytte olje og filter og fylle opp til rett nivå og sjå.
Svært olje er vanlig på gamle dieselmotorer...
Jeg ville rettet opp nivået til å ligge mellom maks og minimum på peilepinne, når båten ligger på sjøen. Bytte olje, filter etc er første jeg ville gjort. Samt vaske bort flekker og brukt motoren med et årvåkent øye.
Jeg har en 40 år gammel grønn maskin i båten selv, og passer på det jeg kan. Titter oppi motorrommet etter hver tur. Sjekker nivå på kjølevæske, oljenivå når motoren er kald etc.
ALDRI lurt med for mye olje..... noen motorer kan havarere pga det...... uten at eg kjenner din motor. Svart olje er gull verdt. Da har du ikke vannlekkasje å bekymre deg for. På en gammel dieselmotor får du aldri olja klar uten innvendig vask av motor.
Skift olje og filter. Hold nivå rett under max. 3/4 er fint. Følg så med over tid.
