Får ikke skikkelig varme på Eberspächer D4
oechri
Høres ut som trøbbel med temperaturreguleringen og ikke varmeren i seg selv.
Hvor står temp.føleren? Er den påvirket av sola eller annen varmekilde? Kanskje sjekke at sensoren faktisk er tilkoblet varmeren, ledningsbrudd eller noe.
Antar du mener modulator 801. Kontroller at ledninger til denne er korrekt tilkoblet, forsøk farge til farge (6 ledninger) uten å ta med ekstern temp. føler. (ikke bytt om grå og grå/rød). Fungerer varmer med dette, kan du forsøke å koble ifra grå ledning på modulator og koble inn ekstern temp. føler mellom denne (på varmersiden) og minus (brun/hvit). Oppstår problemet da, defekt/feil eks. temp. føler.
