oechri Startet 8.Juli.2019 Link til dette innlegget Startet 8.Juli.2019 Får ikke opp skikkelig varme på Eberspraeker D4. Tenner som normalt, men gir ikke skikkelig varme og viften går ned ganske tidlig. Er montert ekstern tempsensor så vet ikke om dette kan ha noe å si. Noen som har opplevd samme? Ingen feilmelding på 802 panelet. Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 8.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2019 Høres ut som trøbbel med temperaturreguleringen og ikke varmeren i seg selv. Hvor står temp.føleren? Er den påvirket av sola eller annen varmekilde? Kanskje sjekke at sensoren faktisk er tilkoblet varmeren, ledningsbrudd eller noe. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
I.M.S. Svart 8.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2019 Antar du mener modulator 801. Kontroller at ledninger til denne er korrekt tilkoblet, forsøk farge til farge (6 ledninger) uten å ta med ekstern temp. føler. (ikke bytt om grå og grå/rød). Fungerer varmer med dette, kan du forsøke å koble ifra grå ledning på modulator og koble inn ekstern temp. føler mellom denne (på varmersiden) og minus (brun/hvit). Oppstår problemet da, defekt/feil eks. temp. føler. Sitér dette innlegget Link to post
Erik Svart 8.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2019 Hvis den går ned i lavmodus, så er det aller først du må sjekke om det hjelper å sette temregulaeringen opp / på max Altså enten dreie hjulet eller trykke pil opp (aløt etter hvilken bryter du har), for å sikre at det ikke bare er varmere ombord en det reguleringen er innstilt på. Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
oechri Svart 8.Juli.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2019 (redigert) Det var 801 jeg har ja. Setter temp opp på maks 32 grader, men virker ikke som den klarer å holde seg der. Den fungerer men virker ikke som det gir full spiker 4kw. Redigert 8.Juli.2019 av oechri (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
