Feste båtstol på aluminiumstofte uten å komme til under?
ko-stens
Vanskelig å finne presis overskrift, men jeg skal altså prøve å få festet en båtstol på bakre tofte på aluminiumsjolla. Toften går helt ned til bunnen, så jeg kommer ikke til for å bruke bolt fra innsiden.
Hvordan kan jeg få et solid nok feste da? Det går kanskje an å bruke lang/grov nagle, men vil det holde i den tynne aluplata da, mon tro? Finnes det noe slags "ankerskruer" av noe slag som kan brukes?
Kunne tenkt meg og fått montert en slik som på bildet.
Så lenge selve stolen ligger/sitter lavt ned mot toften vil jeg tro en popnagle-løsning vil være solid nok. Burde ikke gi veldig stor sideveis belastning. Det finnes noen greie nagler med innvendige gjenger som burde være en fin løsning. Bruker selv disse i jobbsammenheng hvis jeg trenger å feste noe i tynne stål/blikk/aluplater. De sitter såpass at selve platen slites i stykker rundt naglen uten at selve naglen slipper.
https://www.biltema.no/verktoy/handverktoy/nagleverktoy/nagletang/mutternaglesett-2000016802
Redigert av Solseng (see edit history)
