Bytte ut 21kg Engbo med 10kg Bruce...?
R.O
Komodo skrev 1 time siden:
Jeg tviler ikke et sekund på at du får bedre feste med 10kg Bruce. Men hvorfor passer ikke 15kg? Er det mulig å mikke til?
Den gamle syrefaste Engboen blir fin maritim pynt i hagen :thumbsup:
15kg så tar grabben tak i badeplattformen på vei opp. Kan bytte ut armen, men syrefast arm koster også litt.
nomen skrev 1 time siden:
Nytt anker av samme type koster 2749 hos Seatronic, riper spiller liten rolle og kommer jo ved førstegangs bruk allikevel.
Jeg hadde uten tvil byttet, gjorde det samme for 5 år siden og har enda tilgode å miste festet.
Høres bra ut, stoler ikke helt på dette Engo ankeret. Dette var Oksenøya marina på Fornebu, så sikkert ikke verdens laveste priser. Fordelen var at jeg kunne teste det i rulla, det har jeg ikke fått lov til med nye ankre andre steder, da de ikke vil ha riper på dem..
Arne Henriksen skrev 34 minutter siden:
My humble opinion er at du er rable gærn om du betaler to og et halvt tusen kroner for et 10kgs Bruce (kopi?)... men det er nå bare meg.
+ svivel til 500kr..  Dette er er vel prisen på en syrefast Bruce kopi..? Mange betaler  vel 10.000+ for Rocna. Kunne gått for galvanisert, men den syrefast Engboen  som henger bak i dag ser jo OK ut, så det frister ikke å bytte ut med en galvanisert utgave. Av alle «sjørøverier» jeg har vært utsatt for siden jeg kjøpte båt i mars så er dette blandet de mindre...:)
Too Much skrev 11 minutter siden:
10kg er vel for lite etter anbefalingene.
Jeg har 10kg Bruce kopi med 5m 10mm kjetting og 6kg daumann akter på 41 fot seiler 9Tonn. Synes det fungerer bra, har ved noen anledninger sett flere nabobåter drive av. Mitt har holdt så langt.
Jeg har blytau, men 30fot og 3500kg - så holder det for deg bør det holde lenge for min del.
Kaster meg på her:
Jeg vurderer en billigere Bruce-kopi. Vurderer å bytte til Biltemas versjon. Har et Engbo 16kg i dag. Bruker båten mest (bare) på Sørlandet, og har en mistanke om at Bruce vil bite bedre enn Engbo gjør. Selv i sand så sleper Engbo har jeg inntrykk av.
Mulig jeg har plass til 15 kg Bruce, og da burde det bite. Har blytau. Noe annet jeg bør vurdere? (Har ikke råd til Rocna eller Vulcan per i dag.)
Var ikke helt "plug and play" dette. Fikk to utfordringer ved å bytte:
1: Ankeret passet tilsynelatende fint i rulla, men når det skulle testes ville det ikke falle ut, måtte enten dras helt inn, slik at armen ble løftet opp, eller la det henge litt ut bak.
2: Vinsjen sluttet å kjøre inn før ankeret var inne, går i slow modus etter at kobberet på tauet er gjennom, men så ville ikke vinsjen kjøre helt inn, stopper når ankeret henger 0,5 meter under vann. Dette klarer jeg ikke å finne en forklaring på, eneste forskjellen for vinsjen her er vekten, men kan det ha noen betydning? Dette kan også ha vært tilfeldig, men jeg gjentok dette mange ganger, med Engbo kunne jeg kjøre og stoppe frem til den var helt inne, med Bruce så feilet dette mange ganger..
Finnes sikkert en løsning på både 1 og 2, men med avreise sommerferie to dager unna trenger jeg ingen ekstra irritasjonsmomenter, Så nå er Brucen levert tilbake, og det blir Engbo litt til. Har ikke slått ifra meg bytte, men det får vi se på etter ferien.
Høres ut som du har en stopp tråd også.
I,   tråd som aktiverer krabbe fart det siste stykke,
2, og en parkeringstråd når ankret er inne.
mulig du har noe der som aktiverer stoppen på feil sted.
Hadde 20kg Engbo  og modifiserte den så vinkelen ble mye større,
Det ble mye bedre, så bra at det etter mye slit kom opp med  et 20 kg Bruce
så nå har jeg Bruce i begge ender.
Redigert av Roger jo (see edit history)
Fra den andre ankertråden ikveld, så har jeg jo nå en 15 kgs Bruce kopi (galvanisert) som jeg ikke trenger mer.
Om noen har en interesse for dette, så send meg en melding.
Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 SportBavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK  | Bavaria 42 Vision
