VP D4, kan systemrens stå i ett døgn på motoren?
Anderre
Systemrens anbefaler inntil 2 døgn, der man varmer opp motoren innimellom. Kan kjøre med middelet på. Så burde gå bra. Men ta ut sinkanodene først, eller kjøp nye og bytte.
PS: Bruk gummihansker og briller. Stoffet etser. Jeg lærte det på den dumme måten da jeg et øyeblikk hadde tatt av hansken og glemte å skylle meg etterpå...
Jeg har flushet gjennom med ferskvann fra ekspansjonstank og ut gjennom  avtappingsnippel på siden av motoren helt til jeg fikk klart vann. Så fylte jeg opp med oksalsyreblanding og kjørte motoren ca 25min til jeg fikk driftstemperatur. Så nå kan dette stå til i morgen ettermiddag når jeg er ferdig på jobb, så tar jeg opp igjen tråden derfra :-)
Defroster og vvt sløyfe er koblet fra motoren og blir behandlet vha sirkulasjonspumpe i morgen.
Takker så mye for innspill sålangt??
Hjemmehavn i Farsund
@Jonas, i min motor er det anode også i kjølevæskesystemet.
@pipe, det er vel derfor de anbefaler å starte motoren og kjøre med det på. Både sirkulasjon og varme hjelper.
@Jonas, jeg stusset på dette selv. Men den har i alle fall anode der.
Anodene kan i alle fall bli ødelagt/ nøytralisert av Systemrens. Men jeg leste her på forumet at man kan bare pusse dem med litt grovt sandpapir så fungerer de igjen. Dette kan jeg lite om.
@Anderre, jeg hadde også gugge. Min var litt lysere enn din, men det kan jo være fordi jeg hadde eksos i kjølevæsken. (Pakning på turbo røk.)
Mulig jeg har misforstått hvor den går inn. Skal se om jeg finner den igjen. Jeg var veldig forundret da jeg fant den, og jeg mener jeg stilte spørsmål om den her på forumet. Var i forbindelse med rens på motoren i 2017 mener jeg. (Det var ikke anoden som sitter i oljekjøleren.)
Men dette er litt off topic for TS. ?
Ok, vi kjører på med off topic... ??
Mulig jeg tok feil. Trodde denne var til ferskvannet, men ser at den kan være til saltvann.
Sitter under min varmeveksler. Nr 46 på bildet.
1272684606_Screenshot_20190711-084721_SamsungInternet.jpg.16ef705d5988a34f45df6cc65d5dbcec.jpg
Jeg trodde anoden i oljekjøler (ikke på bildet) var til saltvann, og anode i varmeveksler til ferskvann. Men ser nå at anoden nok er saltvannet.
Husker ikke nå hvorfor jeg trodde den var i ferskvannssløyfen. Husker jeg spurte noen om det er normalt med sink også der, for det forundret meg.
  Grand Banks jr skrev On 11.7.2019 at 6.55:
Vis hele sitatet
Mulig det er forskjellige utgaver. Var kun tappe plugg på min der. Men saltvann ja. Byttet oljekjøler på min, da jeg var heldig å få en ny nesten gratis, og den hadde heller ikke anode, så var nok annen legering.
Formålet med denne jobben var å bytte fra grønn til gul kjølevæske. På den siste gjennomskyllingen med rent vann var det så rent etter varmkjøring at det var fristende å smake på det jeg tok ut
Likevel er det en liten tvil langt baki nakken som lurer på om rengjøringen ble godt nok utført...
  Mix skrev On 11.7.2019 at 7.02:
Det var da veldig synd du ikke hadde motoren lenger da, så vi kunne fått sett bilder av plasseringen av disse anodene dine.
Vis hele sitatet
Om du ser i endene av ekspansjonstanken, så sitter det zinkplugger inn i tanken. Var selvfølgelig aldri nødvendige å bytte, men antar de var en slags sikring for folk som skarvet med kjølevæsken. Håper du er fornøyd ?
  Gullfisk skrev On 11.7.2019 at 8.00:
Vis hele sitatet
Det var kun tappeplugg på min også, anode i oljekjøler og gir. Ingenting på ferskvannsiden.
