Grand Banks jr Startet 8.Juli.2019 Link til dette innlegget Startet 8.Juli.2019 Noen steder har jeg sett uten tettemiddel på gjengene, andre steder gjengetape og andre steder slik høytemperatur silikon. Hva bør brukes for å sørge for at anodeinnsatsene holder tett? Min motor er en VP tmd40a, men har sett at samme anode brukes i svært mange forskjellige motorer. Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Grand Banks jr Svart 8.Juli.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2019 Jeg antar gjengetape er best da det er lettere å kontrollere at det blir elektrisk kontakt, samt at silikon krever at det er tørre flater. Noe det ikke er i min i alle fall. Men nysgjerrig på hva folk gjør, og hva mekanikere anbefaler. Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
bellen Svart 8.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2019 (redigert) Du skal normakt sett ikke bruke noe som helst på gjengene. Er ikke skruen konisk? Bruker du gjengetape eller noe, så er faren stor for at du ikke får elektrisk kontakt mellom sinken og motoren. Redigert 8.Juli.2019 av bellen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 8.Juli.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2019 Slik er den @bellen Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Grand Banks jr Svart 8.Juli.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2019 Den gamle hadde gjengetape på seg. Ser i alle fall slik ut. Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Hulda Svart 8.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2019 Sjekk med multimeter etter at du har skrudd til. Du skal ha full kontakt. Uansett hva du tetter med. For meg ser det ut som parallelle rørgjenger (BSP, eksempelvis). Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 8.Juli.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2019 Ja, ser veldig parallelt ut. Multimeter er god idé. @Hulda, hva hadde du tettet med? Lagt en stripe silikon ytterst (lengst vekk fra anoden), eller gjengetape der? Det siste jeg vi ha er lekkasje på dette punktet, for dynamo er rett under den er ikke glad i saltvann... Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Hulda Svart 8.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2019 Garantert tett på første forsøk? Hamp og fett. Jeg har alltid hamp og fett om bord. Eller Loctite 504 (eller tilsvarende) og hamp. Offshore fikk vi forbud mot bruk av gjengetape (BP Gyda). Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 8.Juli.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2019 Hamp og fett har jeg såklart. Bruker det på alt annet. Da bruker jeg det. Takk. Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Hulda Svart 8.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2019 Ikke glem å ohme. Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 8.Juli.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2019 Nei, det skal gjøres! Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
bellen Svart 8.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2019 Hva med gjengene i kjøleren, er dei også paralelle? Kan du skrue sinkpluggen helt igjennom kjøleren, eller stopper den? Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 8.Juli.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2019 @bellen, det virker som den stopper mot noe. Monterte nettopp anoden. Rillet gjengene nederst mot firkanttappen, la på hamp og fettet. Over halvparten var uten hamp. Skrudde inn til grei motstand med fastnøkkel. Brukte først kort fastnøkkel, så medium. Ohmet og hadde god kontakt. Multimeteret skrek og ulte som det skal. Får starte opp i morgen med ferskvann og sjekke om det er tett. Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Ingar Svart 8.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2019 bellen skrev for 1 time siden: Bruker du gjengetape eller noe, så er faren stor for at du ikke får elektrisk kontakt mellom sinken og motoren. Utlyser ultrasjelden BP-vimpel til den som klarer å skru fast en slik konisk anodeholder fra VP med rett moment uten at det oppstår metallisk kontakt mellom plugg og gods.. Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 8.Juli.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2019 Ha ha! Når du er inne på det @Ingar. Vet du hva som er rett moment? Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
FrodeB Svart 8.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2019 Skal ikke behøve noe tetting på denne hvis gjengene på kjøleren er i orden. Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 8.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2019 Ingar skrev 32 minutter siden: Utlyser ultrasjelden BP-vimpel til den som klarer å skru fast en slik konisk anodeholder fra VP med rett moment uten at det oppstår metallisk kontakt mellom plugg og gods.. Har faktisk opplevd det, ja. Når sender du vimpelen? Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 8.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2019 Grand Banks jr skrev 1 time siden: Når du er inne på det @Ingar. Vet du hva som er rett moment? Nei, men måtte nesten ta forbehold. Mulig man kan unngå metallisk kontakt om man bruker 10 lag teflon og kun tight'er med fingrene. Men for all del, dobbeltsjekk gjerne med multimeter at det er forbindelse. Poenget mitt var mer at de som har brukt tape neppe trenger å bekymre seg for om anodene fungerer. Selv har jeg alltid brukt gjengetape og anodene har alltid blitt spist. Det var er rykte før i tiden at man, på dykkerflasker i aluminium med koniske messing-kraner, kunne unngå metallisk kontakt (og galvanisk korrosjon) med bruk av gjengetape. Noe som i praksis er nærmest umulig. Sitér dette innlegget Link to post
larole Svart 1.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2021 On 7/8/2019 at 9:35 PM, Hulda said: Garantert tett på første forsøk? Hamp og fett. Jeg har alltid hamp og fett om bord. Eller Loctite 504 (eller tilsvarende) og hamp. Offshore fikk vi forbud mot bruk av gjengetape (BP Gyda). Hvor får man tak i hamp og fett? Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 1.Mai.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2021 Rørlegger, Biltema etc. Hører hjemme i rørleggeravdeling. Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Hulda Svart 1.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2021 larole skrev for 1 time siden: Hvor får man tak i hamp og fett? Biltema, blant annet. Sitér dette innlegget Link to post
