risaasen Startet 9.Juli.2019 Link til dette innlegget Startet 9.Juli.2019 Hei. Kjøpt en 2001 Askeladden Voyager. Veldig fornøyd men den ble solft med kartplotter som ikke "virket". Jeg har koblet 12v på den hjemme og starter fint. Når den kobles på i båten så synker spenningen ned til 4-5V og ingenting skjer. (når jeg trykker power knappen). Den er koblet inn på sigarett-tenner kabel, og etter det jeg ser på skjema går denne rett til automatsikringene. Alt annet ser ut til å fungere ok. Stereo etc. Batterispenning ok, og lading ok. Hva i all verden kan forårsake at akkurat denne kursen ikke klarer å levere nok strøm ??? Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 9.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2019 Hvor mange W trekker den? Sitér dette innlegget Link to post
risaasen Svart 9.Juli.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2019 0.7A at 13 vDC with backlight on, 0.4A with backlight off Sitér dette innlegget Link to post
Bestefar Svart 9.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2019 Du har et spenningstap på 8-9 V når du starter den. Et eller annet sted på veien fra batteriet til plotteren har du en veldig dårlig kontakt eller en nesten avslitt kabel eller en veeeeeldig lang kabel. Du kan jo prøve å koble til en lampe på et par watt og se hvordan den lyser. Det blir neppe veldig kraftig. Du finner det omtrentlige spenningsfallet gjennom kabelen med denne formelen: (2xmxAx0,0175)/ar= spenningstap i V m= kabellengde i meter. Vi ganger med 2 fordi strømmen går frem og tilbake. A= forbruk i Ampere 0,0175= motstand i kobberkabel pr. meter ar= kobberlederens (kabelen) areal i kvadratmillimeter. Dette hjelper kanskje litt. Sitér dette innlegget Link to post
Kenneth 81 Svart 10.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2019 Som generelt prinsipp så er det ofte ikke så lurt å koble utstyr på kabler til annet utstyr (f.eks. plotter på sigarettennerkabelen). Det beste er å trekke egne kabler med egne sikringer, da er du helt sikker på at kabelen ikke er lengre enn det det må være, har rett dimensjon og at det er god kontakt hele veien. Sitér dette innlegget Skibsplast 675 HT med Suzuki DF 250, Biam 800 HT med Yanmar 4JH2-HTE 75Hk Mazda 929, Toyota Celica, Volvo 940GL, Jeep Commander Overland, Volvo 740GL, Mercedes C200 Kompressor, Opel Astra, Mazda CX-5, Volvo XC40, Triumph Bonneville T120, Hansvik 18HT Link to post
risaasen Svart 28.August.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.August.2019 Takker for svar. Poster løsning her så andre kan lese: det satt en liten sikringsholderen med en liten sikring på strømkabelen som følger med. Der var det ørlite gult belegg som var hele feilen. Veldig rart, hadde aldri trodd at så lite skulle utgjøre så mye. Fungert prima hele sommer :) Sitér dette innlegget Link to post
