Spenning synker når belastning (kartplotter) kobles på.
risaasen
Hei.
Kjøpt en 2001 Askeladden Voyager. Veldig fornøyd men den ble solft med kartplotter som ikke "virket". Jeg har koblet 12v på den hjemme og starter fint.
Når den kobles på i båten så synker spenningen ned til 4-5V og ingenting skjer. (når jeg trykker power knappen).
Den er koblet inn på sigarett-tenner kabel, og etter det jeg ser på skjema går denne rett til automatsikringene.
Alt annet ser ut til å fungere ok. Stereo etc. Batterispenning ok, og lading ok.
Hva i all verden kan forårsake at akkurat denne kursen ikke klarer å levere nok strøm ???
Du har et spenningstap på 8-9 V når du starter den. Et eller annet sted på veien fra batteriet til plotteren har du en veldig dårlig kontakt eller en nesten avslitt kabel eller en veeeeeldig lang kabel.
Du kan jo prøve å koble til en lampe på et par watt og se hvordan den lyser. Det blir neppe veldig kraftig.
Du finner det omtrentlige spenningsfallet gjennom kabelen med denne formelen:
(2xmxAx0,0175)/ar= spenningstap i V
m= kabellengde i meter. Vi ganger med 2 fordi strømmen går frem og tilbake.
A= forbruk i Ampere
0,0175= motstand i kobberkabel pr. meter
ar= kobberlederens (kabelen) areal i kvadratmillimeter.
Dette  hjelper kanskje litt.
Som generelt prinsipp så er det ofte ikke så lurt å koble utstyr på kabler til annet utstyr (f.eks. plotter på sigarettennerkabelen). Det beste er å trekke egne kabler med egne sikringer, da er du helt sikker på at kabelen ikke er lengre enn det det må være, har rett dimensjon og at det er god kontakt hele veien. :smiley:
Mazda 929Toyota Celica, Volvo 940GL, Jeep Commander Overland, Volvo 740GL, Mercedes C200 Kompressor, Opel Astra, Mazda CX-5
  • 1 måned senere...
