Slepejolle etter skjærgårdsjeep
Palarne
Tenkte å kjøre båten på egen kjøl til hytta i ferien i stedet for å frakte den på henger. Men trenger også båten til junior med.
Er det noen som har erfaring med å dra en slepejolle etter en skjærgårdsjeep?
båtene er en buster magnum, slepet er en river 290. Avstand er 40 nm, og skal over sletta mellom Stord og Haugesund.
Burde være greit. Du må bare ha motorstyrke nok på skjærgårdsjeepen til at den jobber greit. (Har med propellstørrelse å gjøre også.)
Jeg har i få tilfeller dratt en Pioner 8 mini bak fiskebåten min (planende 16") med 60 hk. Men da bare 1-3nm, og da jobber motoren ganske tungt i starten. Men det blir litt som å dra tube. Lett etter at den er i plan.
Jeg liker best å lage en V bak båten med flytetau, så tau til slepejolla. Da slipper man rykk og napp som drar skjærgårdsjeepen ut av kurs.
Hvis jeg skulle dratt 40nm og med mulige bølger så hadde jeg nok hatt rykkavlastere på slepet også. Jeg kjenner ikke Sletta så den vil jeg ikke uttale meg om.
Jeg dro med meg denne weslingen ca 15nm i 25knop, null problem :) problemene kom når man passerte 30 og 40knop (Trur faktisk vi taua den fortere enn de 40.4 den gjør med motor, i noen sekunder). 25 så lå den fint :)
Slepebåten er en Nordkapp 605 med 200etec (aldri stol på dekselet på en etec, tilogmed 40'n min juger)
Redigert av Guest (see edit history)
Uffda. Tåke er ikke gøy. Regner med du tok turen i går. Da lå tåken tykk her på vest-Karmøy også. Vel, ser ut som du kom deg over. I morgen/de neste dagene er det nord-nordvestlig kuling, og da er Sletta nokså no-go for mindre båter. Dønningene henger også igjen etter at vinden løyer, så jeg tipper det er godt å ha unnagjort transportetappen.
