Meget usikker på oljetrykk på mercruiser 3,7L 170hk, noen som kan hjelpe?
Mortenliereng
Hei,har en mercruiser 3,7L 170hk som er blitt meget bra etter et verksted besøk,men ser at oljetrykk viser ca 6-6,5 kg ved lav hastighet og ca 2-2500 rpm.men økes jeg hastighet og til ca 3-4000rpm så synker oljetrykksmåler stabilt til ca 3,5 kg,,,,,er dette riktig? Kan det evnt Være fordi ved lavere hastighet så jobber motoren litt tyngre og da oljetrykk litt høyere en hvis den går fortere og lettere??????
Kjenner dessverre ikke den motoren spesielt.
Generelt vet jeg ikke om en eneste motor i den størrelsen som har nedre slitasjegrense for oljetrykk i nærheten av 3kg så jeg hadde ikke vært bekymret for å ha et oljetrykk som ditt...
Oljetrykket dit kan synke ved høyere turtall fordi flowen øker, en årsak til det kan være at veivaksel sentrerer og ikke sperrer oljestrømmen ifm kompresjonsstøtet.
Nå har du ett svar og da kommer det alltid flere, sikkert noen som kan denne motoren på fingrene.
