Turteller virker ikke. Yamaha 1995 85hk 2takt. Er regulator/ likeretter defekt?
Double Weber
Jeg har en Yamaha 85hk som jeg ikke får turteller til å virke. Har prøvd med to forskjellige turtellere koplet på dashbordet, ohmet kabler frem til motor og finner ingen feil der. Ingen av turtellerene virker.
Jeg følger den grønne lederen tilbake til motoren og ender opp i regulatoren/likeretteren. Prøver å kople turtellerene direkte der, med alle de forskjellige «poler innstillingene» på turtelleren. Heller ikke no resultat.
Slår opp i manualen og finner hva jeg må måle på for å feilsøke.
Etter måling får jeg ganske tydelige resultater.
Når kablene fra spolen er koplet på regulatoren/likeretteren får jeg målinger som er for lave. Rundt 2V
Når kablene fra spolen er «fri» måler jeg over 150V
Kan noen der ute hjelpe meg å stille diagnose? Jeg har mine tanker, men ønsker å sparre med dere ???
Jeg har videoer av div målinger, men får ikke lagt de ut...
Lykkelig Dracoeier ^_^
prøvde å kikke i egne manualer, men ble ikke stort klokere.  Har en yamaha pdf , men der er ikke 85 AET med, den viser andre verdier igjen.
Har også en Clymer manual, den viser ikke spec for spenningen ut fra lightning coil
Double Weber skrev for 1 time siden:
da tenker jeg regulator...?
Målte AC rett på spole som kunne minne om riktige verdier. Målte AC på spole påkoblet regulator/likeretter og da var verdiene lave. Målte også DC på likeretter siden med batteriet påkoblet og da var også spenningen for lav. Målte på batteriet med lading på og fikk 12,4V
Ut i fra dette velger jeg å skaffe til veie en annen regulator/likeretter og teste med den ??
