JaToSe Startet 10.Juli.2019 Link til dette innlegget Startet 10.Juli.2019 Prøver på nytt med ny emnetittel. Vår dieselvarmer fungerer ikke bra. Den starter, pumpa tikker og varmen kommer. Etter et par minutter begynner pumpa å gå tyngre og til slutt dør alt ut. Er det mulig å åpne pumpa for å se om den er tett? Kan det være andre årsaker enn drivstofftilgang som er årsaken til dette? Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 10.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2019 Henter den diesel fra båtens dieseltank, eller har den egen tank? Har du sjekket om noe tetter stigrøret/ "sugerøret" som går ned i tanken? Kan være grums som sitter der og tetter. Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
JaToSe Svart 10.Juli.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2019 Ja, dieselen kommer fra et rør koblet til dieseltanken. Det er litt vrient å komme til, men det røret bør vi nok prøve å sjekke. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 10.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2019 Hvis pumpa begynner å jobbe tungt høres deg jo ut som om den har motstand. Sugemotstand er da nærliggende å tenke. Jeg ville forsøkt å la den suge diesel fra en spylervæskekanne el. først. Ellers så er det et tips å sjekke at pumpa er riktig montert. Den skal stå i 45 grader så vidt jeg vet. Hos oss var sistnevnte årsak til problemer i over to år. Nå har vi Webasto, ikke Eber, men regner med at pumpa er mye lik. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
I.M.S. Svart 11.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2019 Hva mener du med at pumpen går tyngre? Endrer den lyd eller er det frekvensen som endres. Bak inntaksnippel på pumpe sitter det en sil/filter, kontroller denne, nøkkelvidde 12 og 17 mm. Ut over dette kan ikke pumpe demonteres uten at den ødelegges. Sitér dette innlegget Link to post
JaToSe Svart 11.Juli.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2019 Pumpa endrer lyd og går saktere. Har tatt den ut men finner foreløpig ikke ut hvordan jeg kommer til silen. Skal prøve igjen slik du antyder. Sitér dette innlegget Link to post
I.M.S. Svart 12.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2019 Hvilken type bryter har du? Er det mulig å lese av feilkoder på den du har? I så fall, har du prøvd det ? Sitér dette innlegget Link to post
Comet 26 AC Svart 12.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2019 Var borti samme symptomer som deg.Trodde også det hadde med dieseltilførsel å gjøre men det viste seg at friskluft altså tilluft til varmer var delvis blokkert.Dette førte til at varmer raskt ble overopphetet og alt stoppet. Sitér dette innlegget Link to post
JaToSe Svart 12.Juli.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2019 Vi har en enkel bryter uten display, så får ikke sjekket feilkoder. Burde kanskje kjøpt en mer avansert bryter. Tror ikke det friskluft kan være blokkert, men kanskje en kobling som er dårlig. Skal sjekke. Tusen takk for svar fra dere alle! Sitér dette innlegget Link to post
