Sliter med å få varmtvann i båten
Marius!
Hei.
Har dukket opp ett problem i år jeg håper noen her kan hjelpe med ?
Jeg sliter med å få varmtvann i båten, tømte hele systemet + varmtvannstanken før opplag i fjor, og lurer på om jeg har gjort noe galt for i år sliter jeg med at ikke jeg får noe varme i vannet, etter en halvtime-times kjøring er det knapt lunket, men etter en god tur på noen timer har jeg varmtvann. Motortemp blir ca 80-90 grader.
Sjekk om eventuelle stengeventiler på kjølevannsløyfen til berederen står åpen.
Har du gjort noe arbeid på ferskvannskjølingen siden i fjor. F.eks byttet kjøleveske?
Hvilken motor har du?
Når det tar lang tid før vannet blir varmt tenker jeg at det kan være dårlig gjennomstrømming av kjøleveske til berederen. Derfor spørsmålet om kranene. Har du sjekket at de faktisk står helt åpne?
Marius! skrev for 9 timer siden:
Jeg har byttet anoden på oljekjøleren, rant ut litt kjølevæske da så jeg har etterfylt. Ellers har jeg ikke stengt noe ventiler, og vannet blir jo varmt etter lang tids kjøring ?
Om du har byttet anode på oljekjøler, er det saltvann som har rent ut.
Det kan kanskje være at du har luft i ferskvannsdelen, altså frostveske delen som går gjennom varmtvannstanken. Da kan du få dårlig flow i gjennom, og lite varme. Sjekk nivå på ferskvannssiden, og se om du kan lufte på høyeste punkt i kretsen til varmtvannstank.
Hvis ikke det er luftlomme, så kan det jo være gamle slanger..?? Når er båten fra, og er det originale slanger?
Hos meg var hvertfall slangene helt fulle av avleiringer selv om de så helt greie ut på utsiden. Et under at det var gjennomstrømming i det hele tatt:giggle:
Jeg vet ikke hvorfor min båt lekker, men en dag kommer jeg til bunns i problemet!
Gullfisk skrev for 10 timer siden:
Ja såklart, er jo saltvann der ? Men var frostvæske siden jeg kjørte det imellom motoren før vinteren bare ?? Skal sjekke opp lufting, takk for tips:)
Brigg skrev for 10 timer siden:
Jeg skal dobbeltsjekke det ?? Motoren er en VP TMD31a
