mariner 40hk 1998, koble startmotor
Hellduck92
Hei!
Jeg har en mariner 40hk 1998 modell med snorstart som eg ønsker å gjøre om til el start.
Men jeg klarer ikke koble dette??
det er laget til i motoren så det går an å ha starter i den men uansett har eg tydeligvis ikke konlingsevne?
slik starteren er har den bare ett tilkoblingspunkt?
det er en arco starter
Noen som har en enkel forklaring på hvordan dette skal kobles?
Batteri til solenoid og så til Svitsj og starter eller er eg helt på bærtur?
Starteren har 1 tilkoblingspunkt, det er Positivt (+) fra innslagsrele. Innslagsreleet har 2 store( m6/m8) tilkobligs punkter. På den som ikke går til starter, kobles batteriet sin positive + kabel til.
Minus kabel fra batteriet jordes rett i blokka, som oftest på en av boltene som fester starteren til motoren.
på innslagsreleet er den en tynn gul eller rød ledning i tillegg til de 2 store tilkoblingspunktene nevnt over, og den ledningen aktiverer innslagsrele og starter når du tilkobler + på denne, som oftest gjennom en trykkbryter nå en ettermoterer slik du gjør nå. Håper dette var til hjelp, mvh
