Shift Switch Mercury EFI 100
Uttern 2019
Har problemer med Shift Switch Mercury EFI 100. Helt plutselig ble motoren veldig vanskelig å starte og går kun på høyt turtall og da ujevnt. Får
feilmelding ' Shift Switch not working properly ' . Noen som har erfaring med tilsvarende ? Pris på 'shift switch' ?
  • 3 weeks later...
Hei.
Eg hadde samme feilkode på min Verado 200, etter ein del googling og lesing på nettet kom eg frem til at dette var ‘nøytral switch/bryter’ på min motor som utløste feilen.
Min motor blei bare vanskelig å starte, men kunne blir sur.. Denne bryteren kutter tenning, ikke bensin virket det som sjå meg.
Min Verado har jo både elektronisk gass/gir samt ‘touch start’, står gasshendel i gir så kinner den ikke i det hele, men når ‘nøytral switch/bryter’ ikke registrerer nøytral så kinner den, men starter ikke..
Litt inn og ut av gir, så kom den alltid til slutt.?
Men når er bryter skiftet og feilkode permanent borte, og nå starter min uproblematisk hver gang?
Vet ikke om du har sånn bryter på din, men ville bare dele min erfaring...
Nå: Shakespeare 15,6 fot Suzuki DT140 EFI (Prosjekt) (2021-…)
Nå:  92- Nor-Dan 6100  Mercury Verado 200 (2016-...)
Før: 91- Skipsplast 460 Suzuki DT90         (2008-2016)
Før: 80- GH10               Evinrude 8             (Midt på 90-tallet)
Join the conversation
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
