johnson 30hk, nesten ikke sving, feil på styrevaier?
Bergern20
Bergern20 skrev 46 minutter siden:
Har problemer med min båt er byttet motor så må montere styreveier men den virker til å være for kort får nesten ikke sving på motor sitter en johnson 30hk
Kan veier være for kort eller er det noe feil i styrekonsoll
Hvilken motor som sitter der spiller liten rolle for hvor mye rattutslag du får. Videre, hvis wiren er for kort ville den ikke rekt tilbake til motoren, da er altså strømpa for kort. For kort wire har altså ikke innvirkning på rattutslaget.
En feil kan være hvor du har montert styrestaget på kulten, den har gjerne flere hull. En annen feil kan være styresnekka.
Men som @dieselfan skriver, du må gjøre om overskriften slik at det framkommer hva du lurer på.
