Kvalitet på fortøyningstau fra Biltema
pebbe
Til trådstarter; har 18mm flettet tau av samme typen som du har som fastfortøyning (de skal som nye ha en bruddstyrke på 5,1 tonn i følge Biltema). Båten min veier nærmere 11 tonn med alt ombord og ligger delvis værutsatt til med tanke på bølger, bedre nå etter det kom molo. Hos meg varer tauene flere år, i alle fall fem, pleier å skifte dem når de blir oppflisede i forbindelse med rykkdemperne (Forsheda). Selv oppflisede tau har jeg ikke opplevd at har røket enda, men jeg skifter dem likevel når de virker modne, for sikkerhets skyld. Opplever at disse tauene har grei kvalitet. Hadde noen svartspettede hvite tau fra Robline tidligere, disse varer nok 3-4 år lengre hos meg, men til en helt annen pris. Hiver meg med dem over, ting kan tyde på at noe har gnisset på tauet ditt, for det der er ikke normalt.
Når jeg ser på bildene til trådstarter, begynner jeg å lure litt. Jeg har kun "vanlig" 3-slått tauverk i båten. Alt mitt tauverk er over 20 år gammelt, bortsett fra tampene med Forsheda gummipikker i hjemmehavnen som jeg byttet (for sikkerhets skyld) da de passerte 20 år. Men disse tauene med en ytre flettet del, hvor mye av styrken ligger i denne delen? Hva er på innsiden, "vanlig" 3-slått tauverk eller hva? Er det noe styrke igjen når ytterdelen er gnagd istykker?
Når det gjelder bildet av "mitt" doble pålestikk, er det å bemerke at dersom en skal heise en person opp i masten med det som "båtmannstol", må en bruke den lengste tampen på bildet mitt. Bruker en den korte, snurpes den ene løkken sammen. Men det kjenner en enkelt ved å trekke i tampene før bruk.
Lars H. skrev 48 minutter siden:
hva som er inne i strømpen vil variere fra merke til merke
men visst er det styrke i det, stor styrke,
men det er strømpen som beskytter mot filing slag sollys vann og sand/møkk
selv har jeg brukt klatretau svært mye (tau for div utendørs sportsklatring),
lav vekt
høy bruddstyrke
normalt meget lette å arbeide med
det aller meste av klatretau er dynamiske tau - strekker seg godt (fint til fortøyning og sleping)
vanlig pris - ikke billig i Norge, heller dyrt
men av og til har klatrebutikkene salg og da kan man gjøre en del kupp på f eks utstillingsvare etc demo vare og sånn
V8 rules.
