Erfaringer med Princess 430??
Anbo
Hei!
Var ombord i ein Princess 430 som låg ved siden av meg igår. Blei veldig imponert over volumet, og innredning ellers.
Har selv ein Windy 33 Scirocco, og vurderer no å byte..
Er det nokon med erfaring på denne type båt?
sjøegenskaper/kvalitet??
Støy innvendig ved marsjfart etc??
Vart dei berre levert med tamd 63, eller fekk ein tamd 73 edc som opsjon?
 Hei, denne båten fra 1999 ble solgt i Croatia - vet ikke om denne motoriseringa var å få på tidligere modeller også ...
Features of Princess 430:
Basic data
Type: Motoryacht
Year : 1999
Length: 13.27 m
Flag: Österreich
Shipyard: Princess
Material: Fibreglass
Dimensions
Beam: 4,17 m
Draft: 0,99 m
Ballast: 11000 Kg
Displacement: 18000 Kg
Maximum number of passengers: -
Cabins: 2
Berths: 6
Heads: 2
Water capacity: 430 L
Motor
Make of the motor: Volvo Penta TAMD 73 EDC
Power: 860 CV
Fuel capacity: 1350 L
More information on the boat
Monohull
Flybridge
Pilothouse
This Motoryacht's equipment
Information on the boat's equipment available in German
Electronics
Radio,TV, SAT Tracvision KVH G6, Radar, Plotter Raymarine, Funk,
Electricity/ Motor Princess 430
Generator
Deck equipment
Fensterabdeckung, Flyabdeckung, Plichtpersening und Winterpersenning 2015 neu.
Peilsender, Rettungsinsel.
Comfort / Interior
2xWC, 2x Dusche, 2x Klima, Micro, E-Herd, 2x Kühlschrank, Hydraulische Gangway,
Documentation
Versteuert
Maintenance
Jährliches komplett Service, Antifouling, Polieren.
Observations
Top gepflegt.
Sjekk gjerne hobbysiden min (ikke-kommersiell) om Skjærgårdsjeeper og båt/motor-nyheter:
https://www.facebook.com/fritidsfiskeren/
det er ikke mange av dei med 73 motora, har følgt med ein del på di båtane, då det er ein båt eg og vil ha med tiden. har kun sett ein av di med 73 motorane og den går i rogaland. muligt det er fleire men ingen av dei så har blitt solgt på finn.no di 2 - 3 siste åra har hatt. kun med 63p, har sjøl 63 p i min phantom 37 der er det mer en nokk power. men 430 er litt større og tungre
Har selv en 99' P430 med 63P maskiner og syns det er akkurat nok punch i disse ved behov ved f.eks mye sjø. Marsjer på rundt 20 knop ved 2300 omdr.
Kjente motorer med lite tull ! ?
Tror ikke du finner båt i samme størrelse med så stort akterdekk, samtidig som layout’en ellers fremover i båten er riktig dimensjonert.
Vi er på 4 sesongen og fortsatt superfornøyd ?
Takk for innspel og svar.
Tenkte kanskje det var mest av 63 maskinene. Kunne tenkt meg litt større marsjfart, då eg bur inne i Sognefjorden og har 50 nm ut til kysten.
Marsjer idag på 25-26 knop, men skal klare meg med noko mindre.
Då vi er 5 stk, så blir volumet og den gode plassen i Princess meir verdt enn farten med Windyen...
Då får ein berre følge med på Finn, og sjå kva som dukka opp
