Yanmar LH STE 222 hk grå røyk
Brumm
Min Yanmar LH STE 222 hk sender ut for mye grå røyk synes jeg. Røyken blir heller ikke borte med en gang, slik vanndamp gjerne gjør, men blir heller hengende litt i lufta før den forsvinner. Hva kan dette komme av? Motoren går her på bare 2350 omdr, da har vel turboen akkurat slått inn. Topp kjørbart turtall for denne motoren er forøvrig 3200 omdr. Her er et klipp fra en video.  900888117_graryk.jpg.d0d350217af8700ac815f52d2211d844.jpg
tenningspunkt kan justeres på alle 4LH serie motorene, her bør du begynne med å få sjekket/overhalt dyser, sjekke justere ventiler, så justere timing dieselpumpe, samme som tenningspunkt, så bør du sjekke eksosbend og turbo, hadde vært fint om du kunne lagt ut en liten film av hvordan lyden er på motoren, litt lettere for oss å komme med en forklaring på hva det kan være, men jeg har en liten mistanke om at du har for liten flow på sjøvannet til kjøling, det kan komme av tett varmeveksler, tett kjøling på intercooler, grodd/tært eksosbend, når du først har tatt fra hverandre eksosbend så sjekk også eksos slange så den ikke har delaminert rett under bendet, noe som har skjedd en del på dem her 4LH motorene når dem ikke er fulgt opp skikkelig på timene eller årlig sjekk, det som skjer er at kjølevannet kan sprute tilbake inn i eksos side turbo
Det innlegget der var interessant Andor. Jeg hadde tidligere i samme båt en LH 165 hk, og den slapp også ut en god del grå røyk som ingen fant noe særlig ut av. Ved bytte til litt nyere LH 222 hk for et par år siden, det er den vi snakker om nå, ble eksosbend og eksosslange frem til potta byttet, men den gamle eksospotta beholdt.
Jeg skulle gjerne visst hvordan jeg legger ut video her. Må kilden lastes opp i Youtube eller kan jeg bruke en vanlig skytjeneste f eks Google Drive?
Enkleste er å legge ut video på YouTube , men du kan merke den "ikke oppført". Da vil du kunne dele video her på forumet , men den ligger ikke tilgjengelig for søk på YouTube.
Edit: skytjenester ofte ikke videoen om til flere versjoner som kan deles med folk avhengig av deres båndbredde/ internettilgang.
jeg har aldri vært borte i at det har kommet noe grå røyk, men eksos blandet med damp blir også grå og holder seg litt lengre i lufta, men da snakker vi om damp som blir borte etterhvert, jeg hadde det problemet også, der var det grodd eksosbend pga delaminert eksosslange, skiftet eksosslange, rengjorde lyddemper og eksosbend, borte vart den grå dampen, det siste ikke noe på temperatur på motor eller noe når eksosslange var delaminert, regner med at du har skiftet lyddemper når du skiftet til større motor, når 222 hp krever større lyddemper, større slange, kran og sjøvanns filter til kjølevann bør også monteres pga 222 krever større flow på kjølevann fra sjøen
Interessant info igjen Andor. Takk. Da har jeg fått noe å snakke med en mekaniker om etterhvert. Men foreløpig får jeg nyte den korte sommeren med båten, røyk eller ikke. Det kan vel ikke være så store problemer at motoren kneler etter noen timers kjøring mellom skjæra. Temp er normalt, oljetrykk normalt, oljen ser normal ut, den bruker ikke kjølevæske.
  • 2 år senere...
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
