Anbefalt plassering av hjelpemotor Honda 7,5hk 4 takt til Halco 29 for best effekt.
Arild Olaisen
Båten har badeplattform og jeg vurderer å plassere festet rett bak drevet for å utnytte original styring. Stammen er uansett for kort til å kunne plassere kavitasjonsplaten like under kjøl, så hvor dypt bør jeg stikke påhengeren for mest effekt?
Kan selvsagt plassere motoren på en av sidene bak om det gir mer effekt.
Har ingen erfaring på dette området selv.
Er påhengeren kort eller lang stamme?
Settedybden på motoren avhenger av avstanden til akterspeilet.
Så lenge du ikke skal plane så vil du få bortimot maksimal effekt av påhengeren så lenge den står dypt nok til å ikke suge luft.
Vil du ha påhengeren montert permanent eller ta den frem og satt på en brakett når/hvis behovet oppstår ?
Redigert av dieselfan (see edit history)
