Arild Olaisen Startet 16.Juli.2019 Link til dette innlegget Startet 16.Juli.2019 Båten har badeplattform og jeg vurderer å plassere festet rett bak drevet for å utnytte original styring. Stammen er uansett for kort til å kunne plassere kavitasjonsplaten like under kjøl, så hvor dypt bør jeg stikke påhengeren for mest effekt? Kan selvsagt plassere motoren på en av sidene bak om det gir mer effekt. Har ingen erfaring på dette området selv. Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 16.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 16.Juli.2019 (redigert) Er påhengeren kort eller lang stamme? Settedybden på motoren avhenger av avstanden til akterspeilet. Så lenge du ikke skal plane så vil du få bortimot maksimal effekt av påhengeren så lenge den står dypt nok til å ikke suge luft. Vil du ha påhengeren montert permanent eller ta den frem og satt på en brakett når/hvis behovet oppstår ? Redigert 16.Juli.2019 av dieselfan (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
