Mercury 90hk 4-takt stoppet under kjøring
Lasle
Når du skal starte en påhenger med elektrisk start så vrir du nøkkelen til startposisjon, når du gjør dette, hører du da at motoren går rundt slik den pleier like før den starter ?
Et av instrumentene dine er trolig et voltmeter, hva viser dette :
1-når du setter på tenningen ?
2 - når du vrir nøkkelen til startposisjon ?
Har båten din strømbryter  ? (den er oftest rød)
