Lasle Startet 16.Juli.2019 Link til dette innlegget Startet 16.Juli.2019 Var ute på sjøen idag, da motoren stoppet. Litt røyk, men ikkje noko olje- eller bensinsøl. Men virker som det elektriske har tatt kveld. Nokon som kan hjelpa meg på riktig spor?? Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 16.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 16.Juli.2019 Hva viser voltmeteret ditt ? Hvilke indikasjoner har du på at det elektriske har tatt kvelden...? Drar du motoren rundt på på det vanlige turtallet med nøkkel i startposisjon? Sitér dette innlegget Link to post
Lasle Svart 16.Juli.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Juli.2019 Tilten funker ikkje etter det skjedde. Drar motoren rundt? Er ganske fersk på dette? Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 16.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 16.Juli.2019 Når du skal starte en påhenger med elektrisk start så vrir du nøkkelen til startposisjon, når du gjør dette, hører du da at motoren går rundt slik den pleier like før den starter ? Et av instrumentene dine er trolig et voltmeter, hva viser dette : 1-når du setter på tenningen ? 2 - når du vrir nøkkelen til startposisjon ? Har båten din strømbryter ? (den er oftest rød) Sitér dette innlegget Link to post
Lasle Svart 16.Juli.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Juli.2019 (redigert) Motoren går ikkje rundt når eg vrir om nøkkelen. Ingen reaksjon. Har ikke voltmeter i båten. Er en grøn hovedstrømbryter i batterirommet. Redigert 16.Juli.2019 av Lasle (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Lasle Svart 17.Juli.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Juli.2019 30A sikringen i motoren er gåen. Kva kan det være? Sitér dette innlegget Link to post
Lasle Svart 18.Juli.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2019 Byttet sikring idag, og da begynte det å ryke med engang. Tok ut sikringen igjen. Sitér dette innlegget Link to post
Lasle Svart 25.Juli.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Juli.2019 Fekk start igjen på motoren idag, men fortsatt røyk. Kjem røyk fra denne. Var også veldig varm. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 25.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 25.Juli.2019 spenningsregulator? Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Moyja Svart 25.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 25.Juli.2019 (redigert) slettet Redigert 25.Juli.2019 av Moyja (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Lasle Svart 25.Juli.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Juli.2019 Trur det er spenningsregulatoren ja. Kan det stemme?? Sitér dette innlegget Link to post
Snusmumrikken Svart 25.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 25.Juli.2019 Det stemmer. :) Sitér dette innlegget Uttern 6200 CC m/Evinrude E-TEC 130HK Link to post
Lasle Svart 26.Juli.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2019 Sikkert ein kortslutning inne i denne da? Har dere noen tips til kor eg kan kjøpe ny?? Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 26.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2019 ravnsgarage.no feks Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Lasle Svart 27.Juli.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2019 Prøver å finne riktig del, men er veldig usikker? Nokon som kan hjelpe meg? Her er motorplaten. Sitér dette innlegget Link to post
OlePt Svart 27.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2019 Vil tro du skal ha nummer 1 eller 17 på dette bilde. Gjør dette søket: Sitér dette innlegget Link to post
Lasle Svart 28.Juli.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2019 Tusen takk? Hva er forskjellen på de to da?? Sitér dette innlegget Link to post
OlePt Svart 28.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2019 Ser ut som det er 4 ledinger på nummer 1 og 3 på nummer 17. Sitér dette innlegget Link to post
