Skifte fuel filter for første gang..
Peter-
Har set nogle videoer og læst manualen så burde gå ganske nemt. Dog nogle praktiske spørgsmål:
1. Vandseperatoren burde gå nemt da tanken sidder over separatoren og jeg burde bare kunne åbne for diesel efter skifte og fylde filteret op automatisk, ikke sandt? Manuel-pumpen sidder efter det første filter så tænker at den vil være ganske ueffektiv + den har et stort volumen. Alternativet er at jeg kan fylde filteret med diesel før montering vel..
2.  Næste filter er fin-filteret på motoren. Kan man fylde dette med diesel før motering for at spare tid, og hvis ja er det så i midten af filteret man hælder dieslen eller hvordan? Vil ikke have skitt ind i min motor.
3. Kan se at der er noget der hedder "Fuel strainer" i manualen som man bør rense. Har denne et seal? Hvis ja, da vil jeg ikke rense den denne gang da jeg ikke vil kunne bruge motoren uden seal obviously ...
4. Tænker at det går an at pumpe indtil der kommer diesel ud af toppen på fine filter og så starte moteren ikke sandt? Eller skal man pumpe til injektorene.
5. Ikke nævnt nogle steder, men tænker måske at det kan være en god ide at lade moteren køre sig varm inden man skifter filter så den er varm og starter bra efter skifte af filter.
6. Andre ting/tricks der kan gøre processen nemmere / hurtigere?
Mvh,
Peter
Jeg kan forklare hvordan jeg gjør det. Jeg har kombinert filter/vannseparator og den er utstyrt med en liten pumpe (Racor). Den fyller jeg først og lufter. Det vil ikke renne inn i din vannseparator av seg selv om ikke avstengningskranen står lavere enn dieselnivået i tanken. Uansett går det nok sakte og du bør hjelpe til med fødepumpen. Finfilteret fyller jeg aldri med diesel fordi dieselen man fyller ikke er forfiltrert. Etter montering av finfilter pumper jeg til all luft er ute. Etter dette starter jeg min motor (VP TMD41A) og da fusker den litt, men går så rent. Alternativt åpner jeg litt på røret inn på høytrykkspumpen og pumper litt til luft er ute før jeg starter. Mellom høytrykkspumpe og dyser må jeg vanligvis ikke lufte.
Jeg skifter filter og lufter med kald motor. Du kan selvfølgelig koble fra slangen inn på fødepumpen og suge frem diesel med en liten oljelensepumpe. Men det blir mye søl før du får koblet det sammen igjen.
