Kjøling mercury 40 4t efi
øyværing
Hei båtfolk. Har nettop montert en mercury  40 4t efi på båten. Ny impeller og slikt. Men har lite kjennskap til disse motorene. Er det noen som vet helt sikkert om kontrollstrålen ska være der konstant eller kun når termostaten åpner?  Motoren er en 03 mod. Den ble testet med klokker på inntaket bare. Hadde en mariner fra 99 tidligere å den hadde stråle kun når termostaten åpnet. Så er litt annerledes fra yamahaen jeg hadde nylig som hadde konstant kontrollstråle
Rana plast 530 med 40 mercury 4t. 18 Hemnesbygd snekke 10 sabb diesel (morild) 14 Ranaspisse
For livets glade gutter går solen aldri ned
  • 2 uker senere...
Etter mye om og men er det fortsatt ikke kjøling. Det er ny impeller ifølge selger. Når jeg tar ut termostaten å spyler lett med vann inn der kommer det vann der det skal når motor går, samme med inntaket. Men motor klarer ikke pompe opp vannet. Har brukt både stamp og klokker som settes på hageslangen. Har en som har sett på impeller og det ser fint ut. Noen med forslag på hvor jeg skal fortsette søket? Er litt krise siden jeg er halv veis i ferien nå. Selger svarer heller ikke. Motoren skulle være tipp topp når jeg kjøpte den.
