40 hk Johnson VRO "hakker" under kjøring
Kilen
Har en 89 model Johnson 40 hk (40TL) som starter og går på tomgangng men under kjøring oppleves det som "hakking" (som en trykket på stopp knapp 1/2 sek), dette er syklisk 15-25 sek avhengig av last (RPM). Har nye org plugger, bensin spruten er ca 2 meter når man oppererer startmotoren med slange av selfølgelig, undervannshus full service nye tetninger, vært på marina med svært godt rykte sier de må gi opp. Men de sjekket over motoren og rettet noe feil i justeringer gass/gir og tenning, men den fortsetter og "hakke". Er det noen som har forslag hva dette kan være?
