Styrbord/ babord full forvirring.
Ugleseth
Vi kan i samme slengen begynne å innføre i språkbruken at vi rygger båten inn og parkerer den. Nye ord for å beskrive båten er konsekvent:
Spissen (under båten)= kjølen
Tuppen= baugen
Bakpå= akter
Gulv= dørk
Kjøkken= byssa
Stuen= cockpit/dinette
Stanga= akslingen
Pinnen= masta
Styringen= roret
Sidelysene= lanterner
Ballonger= fendere
Listen kan nok bli lang. La oss gjøre det enkelt for folk i båt å ferdes (u)trygt på sjøen. Kanskje campingbil ikke er så ille likevel?
Redigert av Kjetil1 (see edit history)
Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand...
Jeg regner egentlig med at dersom man begynner med generiske utrykk for sidene i en båt så forholder men seg fortsatt til sidene i forhold til båten. Akkurat slik man gjør med andre ting. Det burde ikke føre til forvirring, det er vel heller en forenkling. At man slipper spesialutrykk er en bra ting i min verden.
Kjetil1 skrev 1 minutt siden:
Ja det er viktig å ikke gjøre det vanskeligere enn det er. Jeg tror det er langt mer krevende å kjøre campingbil enn å føre en fritidsbåt. Nå bruker man ikke styrbord  babord kjørebane   eller stb/bb blinklys/lykt og speil  eller at styrbord hjul akter har lavt lufttrykk...det ville ta bort konsentrasjonen.
skjønte ikke det med at høyre/venstre ikke er like presist som styrbord/babord jeg,
slik jeg ser det er høyre/venstre bare andre ord for samme sak
greit nok det å gå over til høyre/venstre om det blir enklere for folk og leder til færre ulykker
men da må det gjøres grundig og over hele fjæla
høyre/venstre må inn i all maritim utdanning, både for liten og for stor
det må inn i handelsflåten og sjøforsvaret
forskriftene til Sjofartsdir må revideres, ut med styrbord / babord inn med høyre / venstre
tilsvarende på fly og flykontroll, utdannelse regelverk og bruk
kan ikke ha det slik at det heter høyre på noen båter og styrbord på andre båter
V8 rules.
Guest Avmønstret#
Kjetil1 skrev 24 minutter siden:
Tuppen= baugen
Bakpå= akter
Gulv= dørk
Kjøkken= byssa
Stanga= akslingen
Pinnen= masta
Styringen= roret
Ballonger= fendere
Forstår at du ikke mener dette, men må si at jeg er litt uenig. SB/BB har en spesifikk annen betydning ifht Høyre/Venstre, en forskjell som er vesentlig og forenkler språket.
Om noen sier gulvet i stedet for dørken, eller bak i stedet for akter osv spiller ikke noe særlig rolle. En trenger ikke å høres ut som en sjømann og pynte seg med ramsalte maritime uttrykk ;-)
Men vi har da flere eksempler, det enkle er da å gå over til seilbåt. For å kunne fungere ombord under seiling så må man kunne ett minimum av uttrykk som rett og slett ikke har noen relevans "på landjorden".
En må vite hva fokkeskjøte er vs storseilskjøte om en skal kunne hjelpe til, altså må man kunne forskjellen på fokke og storseil. Eller enkle begrep som å falle av, eller loffe, eller lo og le. Det gjør rett og slett alt mye enklere om en lærer seg noen uttrykk som sier veldig mye med ett ord i stedet for at en må bruke mange ord og setninger for å forklare, og så kan det fortsatt misforstås.
Blir jo jævla klønete om en må... "dra i tauet som går til seilet foran masta".... Eller sier "styr til høyre helt til du ser noe som ligner på en blære i maling foran på det hvite tøystykket foran den stanga som står midt på båten" i stedet for "kan du loffe litt", eller "litt høyere".
Guest Avmønstret#
janet skrev 3 minutter siden:
Satser på at du er ironisk, ikke sant? :-)
Guest Avmønstret#
quantumduck skrev 23 minutter siden:
Sånn er det allerede, uten at jeg ser det store problemet.
Så lenge en bruker høyre- venstre på avtalt måte, at høyre alltid er styrbord side av båten, og venstre alltid er babord, så blir det "same- same". For da har en i praksis gjort høyre- venstre om til det samme som styrbord- babord.
Det jeg lurer på om dere mener at "flytende" høyre- venstre, dvs at det kommer an på retningen den som sier det ser i hva det betyr er det dere bruker, eller er det "avtalt" at høyre er styrbord side av båten, venstre er babord?
Å skifte selve ordet gjør jo ingenting så lenge funksjonen og bruken er lik. Må gjerne kalle styrbord for eple og babord for banan for min del, så lenge vi er enige om hvilken side av båten som er Eple og hvilken som er Banan.
Så hva er det dere mener egentlig. At det er ok å bare kalle det for noe annet, eller kaster dere selve funksjonsforskjellen i begrepene på båten i samme slengen?
Hva med Horten-Moss ferja og tilsvarende ferjer. Kjør bilen til babord????? Kommer an på om jeg kjører ombord i Horten eller Moss eller??? På slike fartøy er jeg sannelig ikke sikker på hva som er best, men mannskapet har nok rutiner for det forhåpenligvis.
Mener du at de som har bakovervendt togsete går av på togets venstre side  når det ropes opp avstigning på høyre side? At det er venstrekjøring i Norge når man sitter bakovervendt på bussen? Blir man kjevhendt av å gå baklengs? Var det korrekt bruk av høyre/venstre i eksempelet med turistbuss-guiden ovenfor her?
Har aldri lært at høyre og venstre skal brukes annerledes enn styrbord og babord. Hvor står det at en skal gjøre det? Det ér jo åpenbart noen som praktiserer det slik, men hvordan ting skulle bli klarere for dem bare ved å skifte navn på begrepene er for meg litt uklart.
forstår ikke dette snakket om at det er forskjell på høyre/venstre - styrbord/babord
en båts høyre side er vel den samme enten båten rygger eller kjører fremover
om sjåføren ser bakover så flytter vel ikke båtens høyre side over til den andre siden
en del bilmotor rep/service håndbøker inneholder uttrykk som tredje bolt forfra på høyre side
det er den samme bolten enten man ser på motoren forfra eller bakfra
høyre er regnet utfra der sjåfør sitter bak rattet, ikke hvor mekaniker ser fra
V8 rules.
Det følger lanterneføringen, den siden hvor det lyser grønt er styrbord, altså sydvendt side fra Horten til Moss, og motsatt andre veien. Så det funker helt fint både for biler og annen skipstrafikk i mørke.
Guest Avmønstret#
janet skrev 7 minutter siden:
Styrbord er styrbord side av båten uansett hvilken vei en snur og vender seg. Høyre er høyre alt etter hvordan du snur deg. Det er to helt ulike begrep.
Vel, det må du drøfte med andre som bruker høyre og venstre ombord i båt i stedet for styrbord og babord.
Og når en står foran på båten, snudd mot deg og sier "sving til venstre" så er det ikke rom for misforståelser altså?
Ser stadig vekk at folk har behov for ekstraforklaringer i bruk av høyre og venster. Feks "bolten til høyre på motoren, sett forfra" osv. Og sånn må det være, høyre- venstre har sine begrensninger som styrbord- babord ikke har da det er bestemt hva som er hva på en båt, eller fly.
Men dette er vel en selvfølge? Eller er det sånn at dere som mener at en kan bruke høyre og venstre i stedet gjør det basert på at dere ikke forstår forskjellen, eller faktisk bruker høyre- venstre som om det skulle være styrbord- babord?
Enig, men man skal ikke forenkle det mye før man plutselig har navigatøren i oppvasken, og da kan man  være ille ute :0)
Du fremsetter hele tiden disse påstandene om hva høyre og venstre betyr, kan du dokumentere dette? Referanser?
Når man skifter hjul er det vanlig å merke hjulene med plasseringen de har hatt. Dette må jo bli et mareritt for deg, særlig med tanke på at man ofte sitter "på tvers" når man skifter hjul. Høyre framhjul blir relativt til deg høyre bak, osv. Du får jo skrudd dem på igjen, men hva som havner hvor orker jeg ikke prøve å forstå en gang ... vurdert mc?
Ugleseth skrev for 11 timer siden:
Nå viser det seg at det hersker full forvirring om begrepene styrbord og babord. Hva er hva?  Jeg har forøvrig aldri brydd meg om å bruke uttrykkene. Høyre og venstre i fartsretningen er mye bedre  og lettere og forstå  for alle ombord. Færre misforståelser . Grønn lanterne er alltid på båtens høyre side
https://www.tv2.no/nyheter/10702865/
Dette viser vel ingenting annet enn at agurktiden nå er offisielt igang i norske medier.
Akkurat det er faktisk ikke åpenbart, og jeg som ikke er mekaniker og derfor ikke kjenner til denne konvensjonen kunne godt funnet på å ta feil bolt om jeg stod foran et åpnet panser og klødde meg i hodet. Hadde det derimot stått styrbord...
Christian
Ve den som er ute på havet i slikt et vær -- uten båt.
Veldig godt poeng. Dette klarer vi å bruke helt normalt i det daglig, kun ved bruk av høyre/venstre samt noe grammatikk.
Sier jeg til kona (ingen av oss er mekanikere) 'Det er en bulk på høyresiden på bilen' så skjønner hun utmerket godt hvilken side det er.
Ved å si 'Jeg legger til med høyresiden', blir det implisitt at det er båtens høyreside/styrbord side det er snakk om uten noe knussel.
Når det er sagt så ser jeg ikke noe grunn til å gå bort fra å bruke styrbord / babord, og det er praktisk å ha et begrep som kun har en betydning.
Tror alle disse maritime uttrykkene blir vannet ut etterhvert og er det allerede blandt småbåtfolket. . Høyre og venstre i fartsretningen kan sjelden misforstås og forklarer veldig godt retningen. Stb og bb  kan misforstå hvis man raskt skal styre unna et skjær eller en kajakk .
Innen bilverden  bruker man alltid høyre og venstre.  Det er høyre endeledd foran....venstre bremsecaliper bak.  Kanskje vi skulle  begynne å bruke bremsecaliper akten for tvers  babord. Maritime uttrykk  flettes ofte inn I taler og humoristiske fortellinger for å sette en ekstra spiss på talen. Det er kanskje der mange av uttrykkene hører hjemme?
This topic is now closed to further replies.
