Skarpsliping av propellblader, har det noen positiv effekt?
xr4ti
Som emnetitlen sier, har det noe positiv effekt å slipe propellblader skarpe? Jeg har en 17 fots V-bunnsbåt med en eldre 70hk totakter. Mangler ca 300 rpm for å få den opp til oppgitt maks effektuttak iflg produsenten. Motoren er tilsynelatende frisk. Fikk i går tips fra en på brygga om å skarpslipe propellbladene. "De" gjorde alltid det når de var guttunger for å få jollene til å gå fortere. Iflg "bryggemannen" så vil jeg merke stor forskjell da propellen "skjærer" bedre i vannet og derfor få mer turtall og fart. Har det noe for seg eller er det bare tull på en standard alu.propell. Ser for meg at det kan gi en kortvarig effekt da de skarpe kantene vil slites mye raskere enn de butte kantene som er på en original propell?
Er det bare tull å bruke tid på sliping og mer fornuftig å bruke 3000kr på en ny propell med mindre stigning eller diameter?
Redigert av xr4ti (see edit history)
Gjør du det feil så kan resultatet bli at du får mer turtall pga økt kavitasjon. Men mindre fart pga dårligere grep.
Winrace kan finjustere propeller om du feks mangler litt turtall. Har hatt inne etpar der med godt resultat.
Har nå forresten en relativt dyr og fancy yamaha stålprop i samlinga. Fremkant av bladene er ikke skarp der heller. Men bakkanten er.
Redigert av ivar (see edit history)
Takk for svar @ivar. Så det er ikke bare å slipe i vei? Kan det sammenlignes med fks et huggjern, det må slipes kun på en side for å kunne skjære optimalt. Blir det slik med en propell også? Og hva mener du med fremkant, bladsiden som vender fra propellakselen?
Propellen jeg har er i rimelig god stand uten hakk eller bulker så kanskje et emne til å sende inn til omsliping. Har du kjennskap til noen som har gjort det?
Edit: lagt inn link til Winrace om noen har interesse for slikt  https://winrace.no/produkter/
  xr4ti skrev On 18.7.2019 at 6.57:
...Fikk i går tips fra en på brygga om å skarpslipe propellbladene. "De" gjorde alltid det når de var guttunger for å få jollene til å gå fortere. Iflg "bryggemannen" så vil jeg merke stor forskjell da propellen "skjærer" bedre i vannet og derfor få mer turtall og fart.
Vis hele sitatet
Propellen på den stakkars 15hk Evinrude'n min fikk opptil flere omganger med sliping av mitt 16-årige jeg..  :-D
6500-7000rpm gjorde at man hørte når JEG var på tur, for å si det slik.
Hvilken forskjell det gjorde på toppfarten er jeg usikker på (var ikke mye smartelefoner med GPS i 1980), men båten kom vesentlig raskere opp i plan. Naturligvis kan du ende opp med kavitasjon, samtidig er aluminiumspropellene på gamle påhengsmotorer ganske grovt laget så det bør jo være potensiale for forbedring.
Er alternativet ditt å likevel kjøpe nytt til 3000 koster det jo ikke noe å prøve dette først...?
mvh, Arne
www.tiarora.no
Ellers om man skal modde propeller for fart , så er det nok heller formen på tupp og bakkant av bladene som har mest å si.  Rett utført så kan det feks gi mer løft i båten, og dermed mindre motstand og mer fart
Mercurymarine.com har endel bra info om dette
  xr4ti skrev On 18.7.2019 at 7.43:
Vis hele sitatet
Framside, kanten som treffer vannet først.
På utenlandsk, leading edge.
Som jeg skrev, har selv hatt alu propeller inne hos winrace for rep. og litt tuning. Og veldig fornøyd med resultatet.
Hvaslags båt, motor, propell, fart og turtall?
Båten er en Sommerfun 17. Bygd på Clipper/Egda 17 skroget. Likt skrog som denne https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=152390601
Motoren er en OMC (Johnson) 70hk 2-takt fra 2000. Maks turtall 6000 og maks dreiemoment på 5500. Jeg får kun 5100 - 5200 rpm ved kjøring med 2 personer i båten og ellers liten last.
Propellen er 14x17. Føles som den er litt for stor for den går også fort på tomgang og motor kveles noen ganger når den settes i gir, selv ved varm motor.
Er litt lumsk å legge til med når det er trangt slik den er nå da båten beveger seg så fort på tomgang.
Såvidt jeg husker så er de motorene ganske lavt giret, 2.42 i utveksling. Så da burde ikke 17" være for mye stigning å dra på.  Men mistenker 14" diameter kanskje er litt i overkant - mener det er propeller å få til disse i 13 og 13.5" også...
Jeg tror propellen er "feil" type. Propellene deles inn i kategorier etter  girhusets størrelse. Typisk for motorer mellom 40-60hk er 3,5" gearcase og diameter på propell er ofte rundt 11,5"-12". Neste størrelse er for motorer med 4 1/4" gearcase - typisk 75-115/140hk. Der er ofte diameteren 13"-13,5". Noen propeller i denne serien er laget for Suzukimotorene og er på 14" diameter.
Litt usikker på denne 70hk Johnsonen. Samme blokk som 60-hesteren hvis jeg ikke husker feil. Neste motor var vel de 4-sylindrede 90 og 115hk med 4 1/4" gearcase. Lurer på om ikke denne 70-hesteren er en 3,5" gearcase?
Lurer på om ikke de 3syl 60/70 har 4.25"  huset. ..?
Og 2syl 60hk 3.5".
Og virker som at omc gjerne har kjørt litt mer diameter enn de andre merkene for en gitt motorstr?
Godt mulig. Den lave giringen kan jo tyde på det. Disse online propellfinnerne har gjerne disse dataene inne. Siden en 14" faktisk passet på motoren tyder det på at du har rett ivar. Enig at det burde gå fint å finne en litt mindre propell på 13-13,5" diameter. Kanskje 1" ned i pitch også. Tror jeg ville gjort det fremfor å begynne å slipe på kantene.
@ivar Kan en 13-1/4 x 17 være en forbedring?
  Solseng skrev On 18.7.2019 at 15.31:
Vis hele sitatet
Gå ned til 16" i stigning samtidig med en reduksjon til 13 - 13-1/2 ?
Hadde jeg hatt mer erfaring med forskjellene på hva en 1/2 eller 1" i diameter eller stigning utgjør så skulle jeg nikket og vært enig med deg Solseng, men jeg bare nikker :yesnod:. Tror jeg sjekker FINN og ser om jeg finner noen billige propeller og prøver. Kjøper ikke en stålpropell til mange tusen kr for så å måtte selge den for halvparten igjen senere.
Edit: hvilke motorer har samme hub/akseldeling som en slik OMC jeg har?
