Koble Furuno GP-32 til NMEA 2000 nettverk
Sunmar
Jeg er i ferd med å oppgradere nettverket i båten fra NMEA 0183 til NMEA 2000. Pr. i dag har jeg en Furuno GP 32 GPS, Furuno MFD 8 kartplotter og en Lowrance Link-8 VHF. Kartplotter og VHF har NMEA 2000 kontakter. Har kjøpt en Actisense NGW-1-ISO for å koble GPS inn på NMEA 2000 nettverket, men får ikke opp GPS-data i VHF og kartplotter.
Ifølge manualen til Actisense (bilde) er GPS'en "Talker" og jeg kobler derfor svart kabel (B/-) til - fra GPS, og rød kabel (A/+) til + på GPS. Diodene på Actisense'n ser imidlertid ikke ut til å motta signaler på NMEA 0183-siden, og det ser heller ikke ut som den sender signaler ut på NMEA 2000 nettverket. Får ikke opp noe GPS-data på VHF og kartplotter? Er det noen som har tips her?
Vad har du for Baud rate på Furuno-GPSn ?
Actisensen har som default-verdi 4800....... for vanlige talkers, og 38400 på AIS fra fabrik
Dette går att justere, men da må du anslutte Actisensen til en PC først
Jeg sjekke litt i manualen til Furuno 32 GP......
din GPS har 2 muligheter att sende ut data....
Data 1 = current loop
Data 2 = RS 232C ..... ved ev PC-tilkobling til serie port
Actisensen har mulighet for begge disse......se manualen
enklest Data 1 = current loop
koble som Pettersenmotor sier her over
(rød/svart fra GPSn er strømforsyning av GPSen)
Redigert av Gunga Din (see edit history)
S/Y Gunga Din
Sorry, det var en "trykkfeil". Det skal selvfølgelig være GPS'en. VHF skal få Lat/Long fra NMEA2000 :-)
Jeg er temmelig sikker på at GPS er satt opp med 4800 baud. Det står ingen ting om akkurat dette i manualen, og jeg finner ikke noe om at man kan stille baud-rate i noen av menyene. Det eneste jeg finner er at man må stille baud rate til 4800 på PC hvis GPS skal kommunisere med denne, og da virker det logisk at den sender ut med samme hastighet?
Ja Actisense er koblet til 12v via NMEA2000-nettverket. Koblet sammen hele NMEA2000 kjeden med GPS-kartplotter og VHF for å teste før jeg fjerner ledningene i det et gamle nettverket. Koblet kun fra signalene fra GPS som ble koblet inn på Actisense'n. Lysene fra 0183 og 2000 siden av Actisense lyser opp som beskrevet i manualen når jeg starter opp, men så blir det stille på 0183-siden. Ifølge manualen skal diodene blinke regelmessig på 0183-siden for å indikere at den mottar signal.
Mine Actisenser får sin strøm fra Backbone /NMEA2000 nettverket.........
Som jeg tolker Furuno så er Data1 bare en talker.....sender
mens Data2 er både talker/listener.......sender og tar emot signaler
att bare koble Data1 burde funke, så skjønner ikke hvor feilet er.......
det jeg mener med Data2.....der ligger samma NMEA0183 signaler son Data1 men den porten klarer å ta emot signaler også
så du burde kunne koble som RS232- skjemat viser også....kunne ju vart vært å teste
S/Y Gunga Din
