Sunmar Startet 18.Juli.2019 Link til dette innlegget Startet 18.Juli.2019 Jeg er i ferd med å oppgradere nettverket i båten fra NMEA 0183 til NMEA 2000. Pr. i dag har jeg en Furuno GP 32 GPS, Furuno MFD 8 kartplotter og en Lowrance Link-8 VHF. Kartplotter og VHF har NMEA 2000 kontakter. Har kjøpt en Actisense NGW-1-ISO for å koble GPS inn på NMEA 2000 nettverket, men får ikke opp GPS-data i VHF og kartplotter. Ifølge manualen til Actisense (bilde) er GPS'en "Talker" og jeg kobler derfor svart kabel (B/-) til - fra GPS, og rød kabel (A/+) til + på GPS. Diodene på Actisense'n ser imidlertid ikke ut til å motta signaler på NMEA 0183-siden, og det ser heller ikke ut som den sender signaler ut på NMEA 2000 nettverket. Får ikke opp noe GPS-data på VHF og kartplotter? Er det noen som har tips her? Sitér dette innlegget Link to post
Pettersenmotor Svart 19.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2019 Du bruker hvit til rød og blå til sort ja? Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 19.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2019 (redigert) Vad har du for Baud rate på Furuno-GPSn ? Actisensen har som default-verdi 4800....... for vanlige talkers, og 38400 på AIS fra fabrik Dette går att justere, men da må du anslutte Actisensen til en PC først Jeg sjekke litt i manualen til Furuno 32 GP...... din GPS har 2 muligheter att sende ut data.... Data 1 = current loop Data 2 = RS 232C ..... ved ev PC-tilkobling til serie port Actisensen har mulighet for begge disse......se manualen enklest Data 1 = current loop koble som Pettersenmotor sier her over (rød/svart fra GPSn er strømforsyning av GPSen) Redigert 19.Juli.2019 av Gunga Din (see edit history) Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Sunmar Svart 19.Juli.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2019 Hei Takk for svar. Jeg bruker hvit (Furuno) til rød (Actisense) og blå til svart. Jeg tror at VHF'en er satt opp med 4800 baud I manualen til min GP 32 står det følgende på I/O setup Jeg har følgende oppsett på min: Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 19.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2019 Sunmar skrev On 19.7.2019 at 8.05: Jeg tror at VHF'en er satt opp med 4800 baud Vis hele sitatet Ikke VHF en......den og plotter skall ju få Lat/Long NMEA2000 i fortsettningen, var ikke det tanken? det jeg tenkte på var GPSn vad den sender ut for baudrate.......Actisensen er innstillt på 4800 fra fabrikk Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Sunmar Svart 19.Juli.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2019 Sorry, det var en "trykkfeil". Det skal selvfølgelig være GPS'en. VHF skal få Lat/Long fra NMEA2000 :-) Jeg er temmelig sikker på at GPS er satt opp med 4800 baud. Det står ingen ting om akkurat dette i manualen, og jeg finner ikke noe om at man kan stille baud-rate i noen av menyene. Det eneste jeg finner er at man må stille baud rate til 4800 på PC hvis GPS skal kommunisere med denne, og da virker det logisk at den sender ut med samme hastighet? Sitér dette innlegget Link to post
Sunmar Svart 19.Juli.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2019 Bør kanskje også tilføye at i dagen NMEA0183-nettverk kommuniserer GPS perfekt med VHF og kartplotter på 4800 baud. Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 19.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2019 Jepp det virker logisk....... Jeg har 2 Actisenser ombord, en for Silva vind/logg/ekolodd og en for AISn, husker att det var litt ´mikkel´ innen jeg hadde koblet rett, men sen når det funker, har hatt disse ombord i flere år, så glemmer man Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Pettersenmotor Svart 19.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2019 Har du koblet actisence til 12v? Sitér dette innlegget Link to post
Sunmar Svart 19.Juli.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2019 Ja Actisense er koblet til 12v via NMEA2000-nettverket. Koblet sammen hele NMEA2000 kjeden med GPS-kartplotter og VHF for å teste før jeg fjerner ledningene i det et gamle nettverket. Koblet kun fra signalene fra GPS som ble koblet inn på Actisense'n. Lysene fra 0183 og 2000 siden av Actisense lyser opp som beskrevet i manualen når jeg starter opp, men så blir det stille på 0183-siden. Ifølge manualen skal diodene blinke regelmessig på 0183-siden for å indikere at den mottar signal. Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 19.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2019 Har du testet å koble RS 232-varianten fra GPSn, kanskje det vill funke Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Sunmar Svart 19.Juli.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2019 RS 232 varianten? Skjønner ikke helt :-) Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 19.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2019 Samme som man kobler til PC.....det er Data 2 utgangen på Furunon du ser den på Actisense-manualen Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Sunmar Svart 19.Juli.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2019 OK, takk. Men er ikke NMEA-REM på Data2 utgangen det samme som RS232? Valgene på denne er NMEA REM og NMEA AP (den siste for autopilot)? Sitér dette innlegget Link to post
Pettersenmotor Svart 19.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2019 Actisencen får ikke strøm via nmea 2000 nettverket. Du må koble 12v inn på nmea 0183 siden. Der er 2 kabler merket med supply som må ha 12v. Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 19.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2019 Mine Actisenser får sin strøm fra Backbone /NMEA2000 nettverket......... Som jeg tolker Furuno så er Data1 bare en talker.....sender mens Data2 er både talker/listener.......sender og tar emot signaler att bare koble Data1 burde funke, så skjønner ikke hvor feilet er....... det jeg mener med Data2.....der ligger samma NMEA0183 signaler son Data1 men den porten klarer å ta emot signaler også så du burde kunne koble som RS232- skjemat viser også....kunne ju vart vært å teste Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Gunga Din Svart 21.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 21.Juli.2019 Hur gikk det, fikk du igang den? Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Sunmar Svart 21.Juli.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Juli.2019 Har vært bortreist et par dager men prøver igjen i løpet av dagen eller morgendagen. Gir beskjed om hvordan det går :-) Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 21.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 21.Juli.2019 Mener jeg brukte 232-koblingen for å få gang på min AIS, skall sjekke til uken, da jeg er i båten Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Sunmar Svart 21.Juli.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Juli.2019 Vet du om Actisense er følsom i forhold til signalstyrke? Koblet meg inn på enden av originalkabelen fra gps. Dette funker for 0183-koblingene til kartplotter og vhf der enden av originalledningene er koblet inn på den samme sukkerbiten. Men kanskje Actisense krever sterkere signal? Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 21.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 21.Juli.2019 Har ikke peiling på signalstyrken, da jeg fikk mine, å fikk de til å funke, så ‘glemte’ jeg bort dem.....de har funket i flere år nå, og då skruer man ikke på noe som funker. menjeg skall sjekke til uken hvilken type kobling, jeg gjorte på de begge. Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Sunmar Svart 21.Juli.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Juli.2019 Har prøvd igjen med data fra både Data1 og Data2 utgangene på GPS'en, men det er ingen ting som funker. Actisense'n tar ikke imot data på 0183-inngangen så jeg begynner å lure på om det er denne det er noe feil med. Jeg får opp GPS-posisjon på kartplotter og VHF via NMEA0183 så GPS'en sender data. Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 21.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 21.Juli.2019 Ja det kan ju vare ett mandagseksemplar.......... Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Pettersenmotor Svart 21.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 21.Juli.2019 Har du koblet 12v inn utenom nmea 2000? Sitér dette innlegget Link to post
Sunmar Svart 21.Juli.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Juli.2019 Alle instrumentene får 12v utenom nmea Sitér dette innlegget Link to post
