Duoprop propell med defekter må eg bytte begge kanskje bytte til stål men hvilken ?
Ebb
dieselfan skrev 12 minutter siden:
Da tror jeg A8 kan erstattes med C7 stål. Men det er en veldig lang bent propell... Selv om båten din er lett så er det ikke så mye hest. Kan drevet ha kommet fra en 4 syl bensinmotor?
Vet du hvilken utveksling du har på drevet ditt?
Hvilket turtall fikk du når propellen var hel?
Det er en Volvo penta AD31p- A turbodiesel som står i en 21fot Coasthunter 6200 290 DP drev
dieselfan skrev 14 minutter siden:
Veit ikkje noe mer om drevet kan sjekke i morgen
den gikk med 20 knop på 3000 på fult gikk den på 4500 ca 30 knop
Da har jeg fått tilgang til den lille gule og der står det at riktig propell-sett for deg er C7
Det er basert på:
  • Volvo Penta propeller guide rev 2005
  • At din motor AQAD31A-P har maks turtall på 3900 omdr
  • At ditt drev har normalgiringen for den motoren som er 2,30:1
  • At ditt propellsett A8 var riktig for ditt oppsett
  • Beregningen gir 34 kn ved 3900 med 2 pers, polert bunn og halv tank
C7 er et tøft sett og sliter mer på vulkingen enn noen andre i den serien. Oppfordrer deg derfor til å sjekke dette nøye før kjop av brukt sett.
Sett gjerne to overett-merker med tusj over boss vulk og hus, for du kjører en tur demonterer og sjekker at strekene fortsatt står på linje...
Håper dette hjelper deg på vei til å finne rett propell-sett :thumbsup:
Takker for svaret ??
ble litt usikker på om eg skal gå for noe brukt ser det ligger et C7 brukt på Finn til 7k men er litt mye peng vist det ikkje passer
så lure på om eg ikkje berre skal bestille nytt i alu som eg veit passer
snakket Marinesenteret å han syntes det var rart at det var en A8  han skulle sjekke opp
skulle helst hatt båten ut i dag men det ser dårlig ut ?
takker igjen for utfyllende svar ?
Han er trolig ikke klar over at din motor er levert standard med 2.30:1 i utveksling.
Har ikke noe problem med at du er skeptisk til beregningene mine men dersom A8 er riktig, så er C7 den riktigste.
(men du oppgir som et eksempel 4500 omdr ved 30 knop, det turtallet er ikke mulig på den motoren.... det gjør at jeg må ta forbehold om at opplysningene du gir, er korrekte)
Redigert av dieselfan (see edit history)
dieselfan skrev for 1 time siden:
Fått svar fra Maritim å de mener at A7 er det optimale for min båt A8 klarer de ikkje å skaffe 4500 kan være er feil (den husken ?) det er sjelden eg kjører på fult  men den som ligger på Finn er det så enkelt at det er en C7 til et 290 DP drev så passer den ? Ser der er bare 3 blader på kvar
Redigert av Ebb (see edit history)
