Quick ankervinsj, 1000w, 12v, kabeltykkelse?
OddArild
Hei.
Akter har jeg en Quick ankervinsj som er montert av forrige eier.
Når batterier er toppladet så virker den en stund, men fikk trøbbel når jeg skulle dra opp ankeret, det bare klikker i releet og vinsjen går hverken opp eller ned.
Sjekket kabler og ser at det er 25mm2.
I mitt hode er det alt for tynne kabler men husker ikke helt hvordan jeg regner det ut.
Jeg har hatt tull med den siden jeg kjøpte båten men aldri brydd meg med det da den ble lite brukt, men nå vill jeg begynne og bruke den og ha den iorden.
Kablene er ca 4m lange.
Det er stålbåt så vinsjen er jordet i skroget og har en pluss kabel for opp og en for ned.
På forhånd takk
Odd Arild
Jeg har 2 stk startbatteri på 140ah, og en forbruksbank på ca 1200ah, så skal ikke være noe problem med for lite strøm.
Alle batteriene er nye og forsåvidt.
Har prøvd vinsjen på forbruksbank og begge startbatteriene.
Takk for tips, da blir det større kabler.
Virker som jeg får for mye spenningstap på de som er nå?
Redigert av OddArild (see edit history)
Det er hvertfall ikke kabeltykkelsen som gjør at vinsjen ikke går. 25mm2 burde være mer en nok til å dra opp ankeret så lenge det ikke står bom fast. Det er kun i det ankeret skal brekkes fra bunn at vinsjen trenger kraft, og det er snakk om bare noen få sekunder Ellers går en ankervinsj stort sett på tomgang og hadde helt sikkert klart seg med 6mm2 eller mindre.
bellen skrev 31 minutter siden:
Du må gå over alle kontakter og egen minus kan være løsningen.
Hvorfor en bruker vinsjen til å "brekke " løst ankret  og få den til å knele noen ganger er ikke lurt.
Stram opp og la båtmotoren brekke løs ankret.
  • 3 uker senere...
Har nå sjekket releet, lagt opp jording fra batteri, målt batterier.
Alt ser bra ut.
Så nå får jeg plukke ut motoren og se inni hvordan den ser ut.
Var nede nå og kjørte vinsjen en del frem og tilbake, og helt ut av det blå så vill den ikke mer.
Bare klikker i releet, jeg prøvde og tvangskjøre på releet også men virker ikke.
  • 1 år senere...
