Trykk i hydraulisk styring Penta D4
Tottitt1
Hansa666 skrev for 5 timer siden:
Heisan. Ved lufting, er det slik at man surrer rattet frem og tilbake med pluggen åpen eller er det et system for dette? Finnes det ikke en enklere vei å få ut luften på enn ukesvis med ratting  frem og tilbake?
Jeg ringte VP verkstedet, de anbefalte lufting med ratting. Lettete med slange som er vist over. Jeg opplevde at det lakk ut av pluggen, og etterhvert ut av overtykkstanken. Når jeg etter mye lufting også tømte litt ut av overtrykkstanken ble det tett…
  • 1 år senere...
On 7/31/2019 at 5:37 PM, Tottitt1 said:
Hei, igjen ?
Har luftet og luftet.
Føles ut som att all luft er borte, men akkurat som att det bygger seg opp trykk slik att den lille reservebeholderen blir fullstappet med olje og den begynner å lekke.
Det trykker seg også olje opp i rattdtammen, noen som har en ide?.
Hei Tottit.
fant du ut av dette problemet? Min Høyttrykkslange fra pumpa røyk i vår. All olje i kjølen. Slitt veldig med luft etter bytte av slange og bygger seg opp trykk i beholder til Servo pumpe. Og blir mye hydraulikk resonans når jeg kjører og beholder er nesten full. D4 300 med DPH.
1 minute ago, Noblige said:
Hei Tottit.
Litt historikk……Sliter med luft i styresystemet på båten min. Har servopumpe på motoren, Oljetank i hekken, pluss oljetank på styrepumpa. Når det er for mye olje på tanken i hekken, så vibrerer det og skikkelig hydraulikk resonans, men når jeg rører rattet så gir det seg litt. Kobler av hurtigkoblingen på tank lokket før jeg tømmer den lille tanken. Tapper jeg av olje fra tanken så funker styringa, uten noe Hydraulikk resonans, men etter hvert minker det tilsvarende på oljetanken på rattet/hellen, og blir meget lett på styringa….og oljenivået stiger dertil igjen i tanken bak i maskinrommet…..
Det sirkulerer godt i tanken når jeg kjører på cruising speed, men akkurat som den ikke blir kvitt evt overtrykk….
Hadde et slangebrudd fra høyttrykkspumpa tidligere i vår, og tømte ALT i kjølen. måtte skru av koblinga på pumpa med tilhørende ventil og fjær. For å få av slangen.
Har slitt litt med luft etc. men ser ut til at jeg har fått bort det meste.
Påfylling i ratthelmen er med en flaske og en klar slange skrudd fast i helmen.
  • 8 måneder senere...
Ok, så dette er en jobb jeg kan grue meg til med andre ord. (D4-260, DPH) Er det servopumpa som lager problemer? Jeg har fylt på olje på båt med aksel, men der går det rett på styresylinder på roret. Samme prosedyre men det ordner seg ganske raskt. På D4, skal det kun fylles på rattpumpa? Og ikke på den lille tanken bak? Og hvorfor går det en slange fra tank og tilbake til rattpumpa? Er det for å sende evt luft tilbake til rattpumpa slik at det luftes ut der? Ser for meg å bruke påfyllingstrakt man skrur fast i rattpumpa. Da vil det jo luftes samtidig som man kan etterfylle. Med kanneslangen det vises til, så får man vel ikke luftet og fylt på samtidig?
  • 2 år senere...
Hei.
Er det noen her som har måtte bytte vetilblokka grunnet oljen fra servo kommer opp i rattpumpa?Har selv samme problemet med at oljen vandrer frem og tilbake og suger ny luft inn i systemet .Jeg tror ikke det er så vanskelig å få ut luften men når båten har ligget ett par uker uten å bli brukt ,går oljen tilbake fra rattpumpen til servotanken igjen. når jeg da kjører en times tid bygger trykket seg opp igjen å oljen stiger i rattpumpen. jeg har laget en flaske med slange ned i rattpumpen og kan følge med på hvor mye oljen stiger og synker i rattpumpen og beholderen til servostyringen. Det vandrer ca 1/2 liter begge veier. Det skal det vel ikke gjøre hvis ventilblokka er tett? Har funnet ut at om man setter på en tett påfyllings (uten luftehull)skrue på rattpumen blir trykket for høyt over ett par timers kjøring.overskuddsoljen fra rattpumpen går altid tilbake fra flasken og tilbake til servobeholderen over tid.
Det skal jo ikke under noen omstendigheter komme olje fra servopumpesystemet og opp i rattpumpen.Det er jo derfor det er en ventilblokk som holder disse hydraulikksystemene fra hverandre.
Er det noen som har overhalt disse ventilblokkene eller vet om en måte å få til en kvikkfiks på disse ,slik man slipper å ta de ut av båten.
jeg får ikke ut min ventilblokk uten å må få frem motoren 10 cm.
Takk for svar
Teddy1967 skrev for 15 timer siden:
Hei.
Takk for svar
Er dette en D4 med DPH drev? Det skal jo ikke være fysisk mulig at disse to adskilte systemene skal kunne blandes i sammen. Om du legger ved en sprengtegning så er det kanskje enklere å forstå hva denne ventilblokken er og hvor den sitter. Hos meg var det lekkasje i o-ringen som sitter rundt rattakslen. Når turtallet økte så fikk jeg etter hvert lekkasje her. Men om sytemet ditt suger inn luft, så må det være en lekkasje ett eller annet sted. Har du ikke lekkasje så er nok ikke systemet luftet godt nok.
Torsen67 skrev On 24.6.2026 at 10.18:
Jeg har tatt ut en 41 motor og satt inn en d6 med dph drev. Innvendig på transom sitter ventilblokken. Drittplass å komme til.
jeg har fått ut all luft men oljen fra servbeholderen kommer opp i rattpumpen etter hvert. Ikke mye men det går ned igjen når båten har ligget i ro i ett par dager.    Tenker det er nødt til å være feil i den ventilen ( oringer ol)
