Whit12 Startet 20.Juli.2019 Link til dette innlegget Startet 20.Juli.2019 Heisann har en whit 12fot. Har nå 25hk på den. Men når jeg sitter aleine så får jeg ikke kjørt på full gass da den graver seg ned i front. Men med 1 person til bak så går den som bare det. Men hvor stor motor kan man ha på disse. Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 20.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2019 Jeg snakket med en nå denne uken som påstod at han har kjørt With 12 med 70 hk. Fylte rommet i bauen med sand. Motoren stod montert på en egenlaget brakett. Kjørte kun på flatt vann. Dette var tilbake på det glade 80-tallet en gang, og var motor uten powertrim. Og med en stålpropell. Han jeg snakket med var typen til å utfordre fornuften med ekstrem motorisering. Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Guest Svart 20.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2019 30/40 yamaha er fint på with'n. Men du har svært mye fart og løft og hente med en skikkelig propell. Det alugreiene som står der nå, er såvidt verdt og ha som reserve. Også kan du jo bytte forgasseren, innsug og reedventiler, så får du 35hk :) Sitér dette innlegget Link to post
Whit12 Svart 20.Juli.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2019 Takk for svar Sitér dette innlegget Link to post
Popeye70 Svart 20.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2019 3 hours ago, Whit12 said: Men når jeg sitter aleine så får jeg ikke kjørt på full gass da den graver seg ned i front. Men med 1 person til bak så går den som bare det. Har du prøvd å tilte motoren ut et hakk eller to? Det hjelper for å løfte nesa litt. Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
Whit12 Svart 21.Juli.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Juli.2019 Står i hakk 3. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 21.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 21.Juli.2019 prøv å flytt den et hakk til ut, så burde du få opp baugen når du kjører alene Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Grand Banks jr Svart 21.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 21.Juli.2019 (redigert) Jeg er helt enig med @ivar. Flytt den (tilt-pinnen) ut så langt at båten er vanskelig å få i plan alene, eller at den begynner å "hoppe. Hvis den hopper eller bare reiser seg, still den ett hakk tilbake. Gjør det samme hver gang du har annen type last ombord og du skal kjøre et stykke. Generelt kan du flytte den utover når du laster mer fremme i baugen, og motsatt. "Sweet spot " er der du er fornøyd. Jo lenger inn pinnen er, jo raskere i plan men mer "plog" blir båten i høyere hastigheter. Jeg liker aller best når båten min flyr mest mulig, men ikke hopper. Med power tilt kan man finjustere dette, og det er hovedgrunnen til at jeg digger power tilt. Med Dromedille blir båten også mindre "våt" når den løftes ut av vannet. Noe den etter mitt syn trenger. Redigert 21.Juli.2019 av Grand Banks jr (see edit history) Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Vantro Svart 21.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 21.Juli.2019 (redigert) Tåler eller godkjent for? Husker en gang i nittenpilogbue (det er omtrent så lenge siden begynnelsen av 80 åra, det var jo forrige årtusen), da hadde jeg ei 8 fots with jolle av tidlig årgang. Enkelt skrog (tynt som papir) og dobbel bunn. Det var i tiden før godkjenninger og sertifiseringer og den slags (var morro og «lærerikt» å være ung da) Vi hekta på en 20 hk mercury på jolla, men ettersom båten ble baktung, den var nok litt i overkant motorisert, så sank den da en hekkbølge tok oss igjen og fylte båten med vann når vi slapp av farten. Om vi lærte av det? Ja jøss! Det neste drivverket vi fikk fatt på var en 50 hk mercury, enda eldre og tyngre. Den ble påmontert etter at jolla ble fiska opp, og vi la utpå i friskt pågangsmot to ville guttunger. Lærte mye om fart, skrekk, båt og hvordan egenskapene endrer seg dramatisk med noen knops forskjell på den turen...... Nå aner jeg ikke farta vi fikk på den, men i alle år etter har jeg hatt snekke.... -og jolla? Joda den ble landsatt med pen plan fart på ei lang grunn sandstrand. Den klarte seg fint. Vi solgte båt og motor hver for seg og båten levde mange gode år etterpå med en 6 hk evinrude. Så for å ta det først, båten tålte både bading og stor motor, eieren var langt mindre begeistret for opplevelsen. Og det andre, -godkjent?, det ville det neppe vært med noen av motorforsøkene etter gårdagens eller dagens regler. Så et tips; sjekk at du ikke har vann i dobbelbunnen eller i skroget på båten din, -den komboen du har der skal i utgangspunktet flytte deg ganske greit i bra fart, og gjerne med en el to til i båten. Redigert 21.Juli.2019 av Vantro (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Mouche Svart 22.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 22.Juli.2019 Har hatt en slik båt i mange år med en 25hk bakpå og aldri opplevd det problemet du synes å ha mht at den graver seg ned foran. Har motoren kort, eller lang, stamme? Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
Whit12 Svart 22.Juli.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Juli.2019 Kort Sitér dette innlegget Link to post
Mouche Svart 22.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 22.Juli.2019 Da vil jeg tro at problemet er i dobbeltbunnen. Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
Whit12 Svart 8.Januar.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Januar.2020 Den har dobbel bund men den er hul. Så den blir det bare litt vann i. Men ser at den er litt buet under på den siste meteren. Så tror dette er problemet med at den graver seg ned. For mer vekt jeg har bak jo bedre går båten. Så får prøve å fikse dette. Sitér dette innlegget Link to post
