Max motor på 12 fot with
Whit12
Jeg snakket med en nå denne uken som påstod at han har kjørt With 12 med 70 hk. Fylte rommet i bauen med sand. Motoren stod montert på en egenlaget brakett. Kjørte kun på flatt vann.
Dette var tilbake på det glade 80-tallet en gang, og var motor uten powertrim. Og med en stålpropell.
Han jeg snakket med var typen til å utfordre fornuften med ekstrem motorisering.
3 hours ago, Whit12 said:
Men når jeg sitter aleine så får jeg ikke kjørt på full gass da den graver seg ned i front. Men med 1 person til bak så går den som bare det.
Har du prøvd å tilte motoren ut et hakk eller to? Det hjelper for å løfte nesa litt.
Jeg er helt enig med @ivar. Flytt den (tilt-pinnen) ut så langt at båten er vanskelig å få i plan alene, eller at den begynner å "hoppe. Hvis den hopper eller bare reiser seg, still den ett hakk tilbake.
Gjør det samme hver gang du har annen type last ombord og du skal kjøre et stykke.
Generelt kan du flytte den utover når du laster mer fremme i baugen, og motsatt.
"Sweet spot " er der du er fornøyd.
Jo lenger inn pinnen er, jo raskere i plan men mer "plog" blir båten i høyere hastigheter.
Jeg liker aller best når båten min flyr mest mulig, men ikke hopper. Med power tilt kan man finjustere dette,  og det er hovedgrunnen til at jeg digger power tilt.
Med Dromedille blir båten også mindre "våt" når den løftes ut av vannet. Noe den etter mitt syn trenger.
Tåler eller godkjent for?
Husker en gang i nittenpilogbue (det er omtrent så lenge siden begynnelsen av 80 åra, det var jo forrige årtusen), da hadde jeg ei 8 fots with jolle av tidlig årgang. Enkelt skrog (tynt som papir) og dobbel bunn. Det var i tiden før godkjenninger og sertifiseringer og den slags (var morro og «lærerikt» å være ung da) Vi hekta på en 20 hk mercury på jolla, men ettersom båten ble baktung, den var nok litt i overkant motorisert, så sank den da en hekkbølge tok oss igjen og fylte båten med vann når vi slapp av farten. Om vi lærte av det? Ja jøss! Det neste drivverket vi fikk fatt på var en 50 hk mercury, enda eldre og tyngre. Den ble påmontert etter at jolla ble fiska opp, og vi la utpå i friskt pågangsmot to ville guttunger. Lærte mye om fart, skrekk, båt og hvordan egenskapene endrer seg dramatisk med noen knops forskjell på den turen......
Nå aner jeg ikke farta vi fikk på den, men i alle år etter har jeg hatt snekke....
-og jolla? Joda den ble landsatt med pen plan fart på ei lang grunn sandstrand. Den klarte seg fint. Vi solgte båt og motor hver for seg og båten levde mange gode år etterpå med en 6 hk evinrude.
Så for å ta det først, båten tålte både bading og stor motor, eieren var langt mindre begeistret for opplevelsen. Og det andre, -godkjent?, det ville det neppe vært med noen av motorforsøkene etter gårdagens eller dagens regler.
Så et tips; sjekk at du ikke har vann i dobbelbunnen eller i skroget på båten din,  -den komboen du har der skal i utgangspunktet flytte deg ganske greit i bra fart, og gjerne med en el to til i båten.
Redigert av Vantro (see edit history)
  • 5 måneder senere...
