Askeladden C61 2018 med Suzuki DF150, motorkutt ved pådrag
Ravis
I dag kuttet motoren ved pådrag. Turtallet passerte 5000 og da kuttet den. Alt elektrisk var dødt. Ikke liv i kartplotter, tenning, tilt eller flaps. Motorens egen knapp for tilt virket.
Det viste seg å være en sikring i en boks på en ledning rett ved batteripolen. Heldigvis var det en reservesikring der.
Greit å vite, jeg drev rundt i 20 minutter før svigerfar redda meg
Kommentar fra moderator: Fint om du kan legge inn båt og motortype i tittelen.
Trodde man skulle slippe sånt tull på nytt jeg!!  har skifta hovedstrømsbryter to ganger på min! men den er 17år da.. fikk stopp i helga med sikkringsbrudd.
Hvordan er strømopplegget på C61? Hvilken hovedstrømsbryter er det? ett eller to batterier? Må være enårsak til at sikkringen ryker
