Uttern D51, skruen til feste av stangen til kalesjen brakk.
peterka
ToreKn skrev for 3 timer siden:
Synes det ser ut som 1/4“ UNC gjenger.
Enig :yesnod:  1/4" UNC er i utgangspunktet 6,35mm, men ofte er diameter noe mindre enn nominelt. Stigningen avgjør det. Men ut fra bildet tror jeg at jeg kan si med 99% sikkhet at dette er UNC. Den har grovere stigning enn M6.
peterka skrev for 1 time siden:
... korleis finner eg stigningen?
Med et gjengelære. Men med litt godt øyemål går det også med skyvelære. Still inn skyvelret på 1/2 tomme (12,7mm) og hold kjefteneover over gjengetoppene. Så skyver du sammen skyvelæret mens du teller gjenger. Tallet du får ganger du med fire.
peterka skrev 42 minutter siden:
viss eg bryter på med ein M6 skruenkva skjer da?
Da skjærer gjengene seg. Et bedre alternativ er å dra gjennom en M6 gjengetapp først. Men det vil gi dårlig holdfasthet. Som andre nevner over er det mulig å få tak i en 1/4" skrue. Løsningen med å bore opp til M8 blir enda bedre om du har plass. Gjengebor for M8 er 6,8mm, men 7 går også fint.
Komodo skrev for 16 timer siden:
Ganger 4 ?
Blir det ikke ganger 2, når du måler med 1/2 tomme som utgangspunkt ?
D5L
Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz | Bavaria 36 Cruiser
Jo. Skulle bare sjekke at du fulgte med her @VegJoh :blush:
Ellers er det jo mange måter å fikse en slik skrue på. Kan jo dreie ned en M8 og gjenge opp f.eks.
LENB skrev for 4 timer siden:
 Den er i A2 kvalitet. Ikke allverden. Får du tak i A4 er det langt bedre.
Ja, men til en kalesjebøyle holder A2 lenge :thumbsup:
Komodo skrev for 1 time siden:
Haha, ja jeg så at du hadde tasta feil i farta.
det er jo du som har lært meg det jeg kan om gjenger, så vet at du har stålkontroll på dette :yesnod:
D5L
Komodo skrev for 2 timer siden:
Eller en kan gå til Whurt og kjøpe en  1/4" sekskantskrue og mutter lodde/lime fast mutteren hvis en kan leve med 6 kant hode og kutte vekk det som er for mye.
Mens en venter på varen fra China
https://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=+1%2F4+unc&_trksid=p2484217.m4323.l4&_trkparms=5926%3AKEYWORD|5079%3A0
Produktbild Sexkantsskruv UNC
