Tips/råd ved bruk av vinsj med kjetting og uten frifall
jørn
Hei
På nybåten er det vinsj akter med kjetting og ikke frifall. Jeg har alltid hatt tau og med fritfall.
Slik jeg gjorde før var da å slippe ankeret 2-3båtlengder fra holmen, la båten drive inn og fortøye og stramme ankerlina.
Hvordan er det enklest uten frittfall? Hvordan vet jeg om ankeret i det heletatt har nådd bunnen og hvor mye kjetting jeg har lagt ut?
Klar over at man kan montere kjettingteller, men det blir ikke i år.
Jeg ser på klokka da jeg vet hvor mye som går ut pr minutt. Det vil du normalt finne i manualen for ankervinsjen din. Slipper vanligvis ut litt mer enn nødvendig og strammer inn når jeg nærmer meg holmen. Jeg har også merker på kjettingen, men det er mest for å kunne sjekke når hele lengden snart er ute.
Da ankeret når bunnen fortere i fritt fall bør du nok starte med å sette ankeret litt tideliger enn du er vant til, avhengig av dybden og farten på båten.
Det finnes også fjernkontroller som slipper ut et visst antall sekunder per trykk. Jeg har også en sånn, men den virker desverre bare av og til . .
Redigert av NilsPils (see edit history)
